Impulzní trafo z TV
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 20:01    Předmět: Impulzní trafo z TV Citovat
Někdo se s tím třeba už setkal. Al drát místo Cu jsem už viděl, ale tohle ještě ne. Fotky: https://photos.app.goo.gl/FW7EMBHcPyv7U8R9A
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Já jsem viděl Cu pásek namísto vodiče v trafu UPS. Samozřejmě jednotlivé závity vzájemně odizolovány nějakou fólii. Jádro bylo normální železné skládané z trafoplechů.
Očividně výrobcům traf nedělá problém nalisovat vývody na tenký pásek.
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Pořád vzpomínám, jak jsme neměli peníze na cigára, tak jsme se vrhli na probírání vraků různých TV.
Cca rok 1995.
V BTV Rubín bylo veliké trafo, hurá na něj, krásný žlutý drát, šup, nezdržovat se odpajováním, štípačky v akci.
A pak ten protažený ksicht, když jsme podle barvy řezu zjistili, že SSSR už tenkrát používal eloxovaný hliník Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Al drát na trafu i na těch ruských jsem už viděl víckrát. Ale tohle mě dostalo Laughing Ty odbočky byly z drátu (materiál mě nenapadlo zkoumat..) který byl zploštělý a ta ploška byla s tím páskovým vinutím spojena několika bodovými svary. Připadlo mě ve srovnání s jinýma stejně velkýma lehčí, tak jsem ho kuchnul Laughing . A čučel.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Nevyúžívá se tam náhodou kapacita mezi závity /odbočkami/.Pak pouze vhodným připojením diod by vzniknul násobič.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 13:47    Předmět: Citovat
To určitě ne. Přes tu malou kapacitu by i při vyšších kmitočtech neprošel významný výkon.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Kapacita mezi vrstvami vinutí se využívá u sekundární části, ale tohle je podle vývodů primár.
fredis
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Trafo mělo celé vinutí pouze z pásku!
