Oprava batérie Asus A32-K53
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 20:18    Předmět: Oprava batérie Asus A32-K53 Citovat
Dá sa batéria z notebooku Asus A32-K53 10.8V 5200mAh opraviť jednoduchou výmenou článkov? Je tam 6x LGABB41865 Li-Ion 2600mAh.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Zabudni... nedavno sa to tu preberalo...
rnbw napsal(a):
...obavam sa vsak, ze to ani po oprave nerozchodis, tie riadiace kurvitka sa vedia zablokovat natrvalo, takze potom aj s dobrymi clankami bateria nefunguje. Niekedy staci odpojit clanky a je to v prdeli.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Zalezi, aky je riadiaci obvod, vobec sa to neda dopredu povedat - su aj obvody, ktore sa kalibruju naspat do plusu, moj Packard-Bell je jeden z nich, tam po vymene clankov baterka funguje ako nova Wink
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 22:27    Předmět: Citovat
To je mozne ale len v pripade, ze bateria este funguje a len ma malu kapacitu. Ak bateria prestane fungovat uplne, v EEPROM je nastaveny nejaky flag, ktory to cele zablokuje. Pre niektore IO sa da najst postup na reset, pre ine nie.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 5:05    Předmět: Citovat
Aj ja som sa už stretol s problémom toho riadiaceho IO. Dcera nechala vybiť baterku na NB pod úroveň prípustného napätia. Riadiaci IO zablokoval prístup na články, bat. nešla už ani nabiť, na výstupe 0V. Po rozobratí aku bol iba jeden článok pod Umin. Všetky išli jednotlivo nabiť a sú OK. Riadiaci obvod zostal zablokovaný. Ani na stránkach výrobcu NB som nenašiel soft pre odblokovanie (reset) riadiaceho IO. Takže dobré kurvítko.....
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Sú tam dva integrače
 Velikost:  54.12 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  92.46 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 14:30    Předmět: Citovat
Tady máš defaulty pro unseal: http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/314333?Unseal-BQ20z45 ale dost pravděpodobně budou změněné na zákaznické a v tom případě je to poněkud smůla. Potřebuješ SW od TI, který je volně ke stažení a I2C konvertor, kterému TI říká USB2ANY, a který se dá ubastlit z devkitu, který TI prodává za asi tři stovky. Originál USB2ANY je drahý jak šlak, když si stáhneš jeho dokumentaci, je tam schéma, z něj zjistíš, jaký MCU je v něm použit, najdeš si od něj třeba na Farnellu devkit a máš. Hint: na devkitu je jiný krystal, než v USB2ANY, dlouho jsem bádal, proč mi to nechodí, než jsem na to přišel Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Myslím, že som to vyriešil. Samostatné články stoja na eBay 3 eura a celá baterka stojí 18 eur. Otázka ešte znie, čo so starou baterkou. Do koša, alebo sa z nej dá niečo použiť?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 6:03    Předmět: Citovat
Do koše určitě ne! Kdyžtak do sběrného dvora nebo na jakékoliv místo se sběrem elektroodpadu či baterií.
Ale Li-Ion články z NTB zdrojů se dají použít na všechno (když si k nim zajistíš nabíjecí modul s ochranou proti vybití, případně i s měničem na 5V z powerbanky).
Do svítilen, do hraček, RC modelů, k Arduinu...
Oproti NiMh mají mnohem menší samovybíjení, hmotnost, bohužel jsou tlustší, ale zase jich stačí míň a mají větší kapacitu.
Třeba originál NiMh dětem v RC autíčku vydržely čtvrt hodiny nový a pět minut starý. Staré Li-Ion s kapacitou cca 3/4 nových vydrží hodinu.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 7:19    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze v opotrebovanych bateriach byvaju clanky v nepouzitelnom stave. Velky vnutorny odpor alebo samovybijanie.
Ak bateria umrela nahle, vtedy byvaju niektore clanky pouzitelne.
