Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne červen 23 2019, 15:38 Předmět: DAKON UNICAL DUA
Zdravím,
Hledal jsem,možná málo ...
Kotel turbo,průtokový ohřívač vody
Je možné,aby se vlivem vyššího tlaku ve vodovodním řádu protlačovala voda nějakou netěsností ventilu v kotli z okruhu užitkové vody do topého systému ?
Děkuji .
Naposledy upravil almas dne ne červen 23 2019, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne červen 23 2019, 17:31 Předmět:
Když jsem dělával servis, tak tohle byla téměř vždycky (pokud to nebyl dopoušťák) závada výměníku (díra) v zásobníku TUV a to je na výměnu boileru
edit:
koukám že než jsem to napsal tak se změnil typ kotle _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zdravím,
Jak již bylo řečeno může například propuštět napouštěcí ventil - a proč se ptáš? Máš problém s tím, že roste tlak v topné soustavě?
Jinak tenhle kotel mám 21 let a vzhledem k jeho "kvalitě" si toufnu říct, že jsem na jeho opravy odborník. Tolikrát jsem snad žádnou jinou věc dosud nerozebral
Zaslal: ne červen 23 2019, 18:18 Předmět:
Kotel je v přízemí,mám otevřenou expanzní nádobu,která mi přetéká .
Kotel je z r.96 asi ,byly měněny ložika na ventilíátoru a termostat kotle,jinak bez závad.Kotel ale není primární zdroj tepla pro topení v zimě .
Pokud by byl vadný výměník,netekl by (voda pod kotlem)?Nebo to je nějak speciálně provedeno výměník ve výměníku ?
Podle schématu kotle jsou tyto okruhy propojeny asi pouze napouštěcím ventilem -zkontroluji tedy napouštěcí ventil .
Jsou to vlastně dva výměníky v jednom. Hořák nahřívá topnou vodu a teprve jí procházejí trubky TUV. Pokud prosakuje TUV, tak to uvnitř výměníku teče do topení.
