Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5194 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 22 2019, 20:45 Předmět:
Zabudni... nedavno sa to tu preberalo...
rnbw napsal(a):
...obavam sa vsak, ze to ani po oprave nerozchodis, tie riadiace kurvitka sa vedia zablokovat natrvalo, takze potom aj s dobrymi clankami bateria nefunguje. Niekedy staci odpojit clanky a je to v prdeli.
Zalezi, aky je riadiaci obvod, vobec sa to neda dopredu povedat - su aj obvody, ktore sa kalibruju naspat do plusu, moj Packard-Bell je jeden z nich, tam po vymene clankov baterka funguje ako nova
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33754 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 22 2019, 22:27 Předmět:
To je mozne ale len v pripade, ze bateria este funguje a len ma malu kapacitu. Ak bateria prestane fungovat uplne, v EEPROM je nastaveny nejaky flag, ktory to cele zablokuje. Pre niektore IO sa da najst postup na reset, pre ine nie.
Aj ja som sa už stretol s problémom toho riadiaceho IO. Dcera nechala vybiť baterku na NB pod úroveň prípustného napätia. Riadiaci IO zablokoval prístup na články, bat. nešla už ani nabiť, na výstupe 0V. Po rozobratí aku bol iba jeden článok pod Umin. Všetky išli jednotlivo nabiť a sú OK. Riadiaci obvod zostal zablokovaný. Ani na stránkach výrobcu NB som nenašiel soft pre odblokovanie (reset) riadiaceho IO. Takže dobré kurvítko.....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 24 2019, 14:30 Předmět:
Tady máš defaulty pro unseal: http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/314333?Unseal-BQ20z45 ale dost pravděpodobně budou změněné na zákaznické a v tom případě je to poněkud smůla. Potřebuješ SW od TI, který je volně ke stažení a I2C konvertor, kterému TI říká USB2ANY, a který se dá ubastlit z devkitu, který TI prodává za asi tři stovky. Originál USB2ANY je drahý jak šlak, když si stáhneš jeho dokumentaci, je tam schéma, z něj zjistíš, jaký MCU je v něm použit, najdeš si od něj třeba na Farnellu devkit a máš. Hint: na devkitu je jiný krystal, než v USB2ANY, dlouho jsem bádal, proč mi to nechodí, než jsem na to přišel _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Myslím, že som to vyriešil. Samostatné články stoja na eBay 3 eura a celá baterka stojí 18 eur. Otázka ešte znie, čo so starou baterkou. Do koša, alebo sa z nej dá niečo použiť?
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 520 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út červen 25 2019, 6:03 Předmět:
Do koše určitě ne! Kdyžtak do sběrného dvora nebo na jakékoliv místo se sběrem elektroodpadu či baterií.
Ale Li-Ion články z NTB zdrojů se dají použít na všechno (když si k nim zajistíš nabíjecí modul s ochranou proti vybití, případně i s měničem na 5V z powerbanky).
Do svítilen, do hraček, RC modelů, k Arduinu...
Oproti NiMh mají mnohem menší samovybíjení, hmotnost, bohužel jsou tlustší, ale zase jich stačí míň a mají větší kapacitu.
Třeba originál NiMh dětem v RC autíčku vydržely čtvrt hodiny nový a pět minut starý. Staré Li-Ion s kapacitou cca 3/4 nových vydrží hodinu.
Zaslal: út červen 25 2019, 7:19 Předmět:
Problem je v tom, ze v opotrebovanych bateriach byvaju clanky v nepouzitelnom stave. Velky vnutorny odpor alebo samovybijanie.
Ak bateria umrela nahle, vtedy byvaju niektore clanky pouzitelne.
