Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 16 2017, 10:36 Předmět:
Přepsal jsem se, Mini Pro a ne Mega Pro. Na desce Mini Pro žádnej ICSP konektor není a ani ve schematu není namalovanej. Proto jsem se původně ptal, kam to připojit.
Ještě mě napadlo, proč nechodí signál DTR a následně reset procíku při programování. Jsou přeci převodníkový desky, který DTR nemají. Pokud je DTR generovanej sw, tak mám možná špatnej driver, kterej DTR negeneruje. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 16 2017, 16:03 Předmět:
Díky, našel jsem. Už jsem ale našel grif, kdy odmačkávat tlačítko reset při nahrávání programu, úspěšnost je tak 50%. No ale těch 54 kaček i s redukcí 10 na 6 do toho ještě můžu vrazit. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 16 2017, 18:57 Předmět:
Tak další poznatek. Na jiným PC se stejným systémem ten samej kabel,, ty samý desky chodí programování na první dobrou a pokaždý bez nějakýho blbnutí s tlačítkem reset. A na převodníku se DTR generuje. Zasr..ý drivery, s TFDI v2.12.24.0 z 28.9.2016 to chodí, s o půl roku starším blbne. _________________ Jirka
Zdravím, používám zapojení FTDI+ATmega328 s vypáleným arduino bootloaderem, vše funguje, ale problém nastává, když je USB připojeno k PC, tak reset pulsuje po cca 2 sekundách a zařízení je ve stavu nepoužitelnosti, pokud se v PC zapne nějaký COM terminál, tak to začne fungovat OK, upload sketchů taky OK. Přikládám i zapojení, ale nezdá se mi že by tam bylo něco špatně, v optoizolaci zřejmě asi nic, protože pulsuje už samotný pin DTR na FTDI a jen se to přenáší dál. Nevím proč to dělá a jak tomu zabránit, když na klasické arduino desce s AT8U2 nebo CH340 to normálně funguje.
