Zdravím, mám pár těchto PMR stanic, jedna z nich se chová tak, že normálně vysílá ale nepřijímá. Na displeji zůstane trvale symbol příjmu, ale stanice nepřijímá. Druhá stanice se zdá OK a u ni symbol přijmu vždy zhasne.
Napadá někoho něco?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 17 2019, 11:50 Předmět:
"Radiostanici TLKR T7 můžete použít i k monitorování místnosti a použít ji k poslechu hovoru v druhé místnosti, například ke hlídání dětí. Jakmile je tato funkce spuštěna, radiostanice detekuje hlasy a hluky v místnosti (podle předem nastavené citlivosti) a vysílá signál k druhé radiostanice bez nutnosti ovládat PTT tlačítko. V tomto režimu má monitorovací radiostanice zablokován příjem."
kopírováno z návodu . . .
. . . nemáš tam tento problém ?
zkus nejdříve všechny "chytré" funkce vypnout v menu
a nastavit příjem a vysílání na obou stanicích jen na jednom kanále a bez subtonu a kódů . . .
jak se závada projevila ?
bez zásahu obsluhy ?
zkus se rozepsat co závadě předcházelo
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 17 2019, 12:55 Předmět:
V obou dvou kusech Motorola TLKR T3, které mám, odešel keramický filtr 455kHz. Zkus ho v nechodícím kusu překlenout pár desítek pf kondíkem, jestli stanice začne přijímat, máš jasno. Filtry 455kHz jsou s různou šířkou pásma, nesehnal jsem tak úzký, jako tam byl původně, tak jsem dal o něco širší, okolní kanály mají mírný přeslech, v praxi to nevadí, pmr používám zřídka a jen tak po domě, když se třeba někde protahují kabely, čistí komín atd. prostě na malou vzdálenost kvůli koordinaci dvou lidí, co na sebe nevidí. Třeba by se někde našel ke koupi i správný filtr, já použil, co bylo doma. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červen 17 2019, 17:26 Předmět:
u motorol jsem se s tím nepotkal . . .
ale u jiných staniček celkem běžná věc
ten filtr bývá přímo na MF IO, kde jsou nějaká napětí potřebná pro funkci, ale ten filtr mívá svod a tak rozhodí pracovní body IO a nefunguje to.
v dobách kdy se ty filtry 455 nedaly běžně sehnat jsem dělal to, že jsem vstup a výstup filtru odděloval 1n SMD kondíky, adjust napětí IO se vrátily do původních hodnot a MF zase začala fungovat . . .
ten filtr měl sice stejnosměrný svod, ale jako filtr fungoval . . .
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 18 2019, 7:23 Předmět:
U motorol odcházej mf filtry naprosto běžně. U XTR446 se nahrazuje typem ltm450htw (450kHz), pravděpodobně bude pasovat i do týhle. K dostání na ebay. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
