Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st duben 08 2015, 8:39 Předmět:
Roky praxe naučí . Na zenerky aby jsi měl jistotu, tak jedině zdroj s proudovým omezením a měřit napětí. Dají se takhle i vybírat, pokud potřebuješ přesné hodnoty.
pekný večer chlapi idem sa spýtať aby som niečo ne......, na tomto skope mám 220V na sieťovom trafe na pin 13 ak chcem na 230 kam na ,ktorý pin to šmyknúť na 14 na trafáku , nikde som v schéme to nenašiel na ,ktorý pin to zapojím
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2016, 5:20 Předmět:
Zdravím, máte někdo tip, kde do tohoto osciloskopu koupit některé kondenzátory? Jde mi hlavně o ty axiální, třeba 1500V 0,01u. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3292 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 15 2019, 19:16 Předmět:
Mám tady mrtvou C1-94. Žhaví, přítomná napětí +100, +200, -12, +12. Přepájel sem přívod na odbočku 240V. Tímto se trochu umravnilo napětí +100 a +200, blíže k těmto hodnotám než při odbočce 220V. Co se mě nezdá tak nějaký elit z C1 až C6, zajícometr. Rád bych se k ním dostal ale... Jsou na té velké desce a nějak přesně nevím jak desku dostat ven abych měl přístup k těm zmetkům, zavazí obrazovka, Nevím jestli jede VN či bude zrada jinde. Díky.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 17 2019, 10:42 Předmět:
A nemáš iba zapnutú automatickú synchonizáciu? Vtedy to nič neukazuje, až pokiaľ sa nezosynchronizuje na vstupný signál... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Když ti nesvítí obrazovka, musíš měřit potřebná napětí nejprve na ní.
Zační kontrolou napětí -2000V(!) na katodě(kolík 2), čímž zároveň ověříš funkčnost měniče. Napětí na první (zatemňovací a řízení jasu, kolík 3) a druhé mřížce (ostření, kolík 5) musíš měřit proti katodě (jinak naměříš hausnumera) při otáčení příslušných potenciometrů.
Naposledy upravil masar dne po červen 17 2019, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 17 2019, 13:29 Předmět:
Merať 2000V... na to bežný multimeter nestačí. Vyrobiť si odporový delič?
Zvyčajne odchádzajú tie obdĺžnikové diódy ktoré zároveň držia menšiu DPS, aj ja som mal jednu zlú. Sú na niekoľko tisíc voltov, multimetrom ich nezmeriaš, ale 6V zdroj by na ne hádam mal stačiť. Tá dióda sa dá nahradiť tuším štyrmi 1N4007 v sérií. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červen 17 2019, 13:39 Předmět:
masar napsal(a):
Měřit součástky je vhodné až potom, co zjistíš, že některé napětí chybí.
No áno, ale napríklad: pokiaľ mám trafo, z ktorého ide 2000V cez diódu na kondenzátor, a viac tam toho nieje, tak je ľahšie odmerať tú diódu a kondenzátor. Teda pokiaľ nemám po ruke multimeter, ktorý zvládne merať 2000V (čo ja teda nemám).
edit: schému som nepozeral, tak bližšie neviem... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne po červen 17 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Úspěšnost takového postupu je problematická, zvláště když zdroj nesestává z pouhé jedné diody, ale tvoří ho samokmitající měnič se zdvojovačem napětí. Měření napětí je prostě základ, jinak nemá cenu se do opravy vůbec pouštět.
A také je třeba trochu používat hlavu. Když zdroj 2000V sestává ze zdvojovače, lze měřit poloviny napětí, ne?
