Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6063 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 03 2012, 12:45 Předmět:
JanikPetr napsal(a):
...důvod je,že kyvadlové hodiny je nutno jednou za týden natahovat. V momentu natahování sice kyvadlo bude synchronně kývat,ale jelikož při natahování nepůsobí na krokové kolo popudná síla,nebude se přez převody pohybovat ani minutová ručička a bude ji třeba po několika nátazích postrčit dle časového signálu.Tím se celý efekt týdenního přesného synchronního chodu ztrácí...
Ale kdepak, neztrácí. Hodiny nemají teplotní (natož pak barometrickou) kompenzaci, takže to, že je dnes nastavím na +2s/den neznamená, že tak půjdou i zítra. Mám vypozorováno, že dříve chodily v létě cca o 1 min/týden rychleji než v zimě - to byly umístěny uprostřed panelákového bytu, takže jejich teplota byla celkem v úzkém rozmezí. Nyní jsou na obvodovém plášti budovy (cihlovzduch) a jejich teplota tedy kolísá více - rozdíl zima/léto se zvětšil na cca 2 minuty/týden. Možná v tom určitou roli hrála i zanedbaná údržba.
Nyní jsem hodiny trochu od té zdi odizoloval a údržbu dostaly, takže doufám, že by se ten rozdíl zima/léto mohl vrátit k jedné minutě týdně. Vědět to ale budu až za půl roku.
No a i ta jedna minuta za týden mezi nátahy (natož pak dvě) je pro mne dostatečný důvod k tomu, abych jejich chod zpřesnil, bez nutnosti jejich rychlost průběžně seřizovat.
...V posledním příspěvku uvádíš,že nejlepších výsledku bylo dosaženo s elektromagnetem krokového motorku budíkového strojku.
Ne, to neuvádím. Píšu "s elektromagnetem udělaným z krokového motorku" a to je dost rozdíl. Použil jsem cívku, plechy ostříhl na rovný pásek a zahnul do L, a po poskládání zabrousil pólový nástavec. Foto přikládám.
bude očekávaná šířka pásma synchronizace
3 minuty/týden (z toho cca 3/4 urychlováním hodin a 1/4 jejich zpomalováním).Jak tomu rozumět?
Tak, že očekávám, že synchronizační magnet bude schopen hodiny zachytit a udržet v synchronizaci, i když by bez ní šly o 135 s/týden pomaleji či o 45 s/týden rychleji.
Mimochodem, protože je pásmo synchronizace nesymetrické, budou pro rutinní provoz hodiny nastaveny trochu do pomala - ne jako pro to demonstrační měření.
Při nejčastějším počtu kyvů hodin okolo 80 kyvů za min.to stačí čítat po dobu více jak 20 hod. Zda se krokoměr po naplnění automaticky nuluje a čítá znovu nemám s přesností na jeden puls ověřeno.]
S tímto problém nemám - oba mé osmimístné čítače mi stačí na posčítání kmitů za necelých 5 let
Zaslal: so prosinec 08 2012, 9:19 Předmět:
Tak jsem tu s finálními výsledky.
Předpokládané parametry ohledně přesnosti se potvrdily.
Co se nepotvrdilo, je šířka pásma synchronizace. O tom se trochu rozepíšu:
1) optimální polohy magnetu pro urychlování kyvadla a pro zpomalování kyvadla se poněkud liší - šířka pásma synchronizace tedy není součtem max. dosažených hodnot do + a do -
2) s magnetem v předchozím příspěvku je synchronní poloha velmi úzce vymezena. Při dlouhodobém chodu se ukázalo, že tu a tam, zřejmě díky nějakým nepravidelnostem v soukolí, se o milimetr nebo dva zmenší rozkmit kyvadla, což ovšem stačí k tomu, aby v okamžiku mag. pulsu bylo kyvadlo mimo jeho dosah. Pokud tato anomálie trvá déle než jednu periodu pulsů, při rychlosti hodin na "urychlovacím" okraji pásma synchronizace to stačí k tomu, aby se kyvadlo od synchronní polohy utrhlo.
3) synchronní polohy kyvadla při jeho urychlování a při zpomalování jsou u sebe tak blízko, že kyvadlo při pomalejším chodu má sklony synchronní polohu přeskočit. Při najíždění do "urychlovací" synchronní polohy totiž projíždí "zpomalovací" polohou, v níž se mu zmenší rozkmit, a do okamžiku, kdy se zpozdí tak, aby již bylo v "urychlovací" poloze, mu někdy nestihne narůst rozkmit zpátky na nominální hodnotu, takže na ně magnet nedosáhne. Někdy to tedy trvá dlouho, než se to zasynchronizuje, a hodiny se za tu dobu zpozdí o několik kmitů.
Problémy 2) a 3) jsem tedy vyřešil návratem k elektromagnetu podobnému tomu z počátků tohoto vlákna (1.10.2012), se širším pólovým nástavcem. Synchronní poloha není tak ostře vymezena a urychlovací/zpomalovací polohy jsou od sebe dostatečně daleko.
S tímto magnetem jsem se tedy dostal na šířku pásma, ve kterém je kyvadlo zachyceno a pak se v něm dlouhodobě udrží, 15 s/den. To již považuji za dostačující a tím končím s experimenty. Teď už tomu jen dám finální, co nejméně rušivou podobu.
Zaslal: ne prosinec 09 2012, 23:08 Předmět:
Je to úžasně uklidňující pocit, že některé věci fungují, jak mají.
Kyvadlo se stále bimbá, LEDka stále bliká akorát pod ním a všechny veletoče našich volených zástupců jsou jim šumafuk
Zaslal: po leden 07 2013, 23:18 Předmět:
Pokud to někoho ještě zajímá - kyvadlo je stále ještě zasynchronizované, ani jednou se neutrhlo. Ani během týdenní nepřítomnosti, kdy se v bytě netopilo.
Pochruchňávám samou radostí
Zaslal: čt červen 13 2019, 16:52 Předmět:
Při instalaci už čtvrté baterky jsem si uvědomil, že bych mohl podat hlásání o dlouhodobých zkušenostech. Tak tedy, po celých 6 let žádná anomálie, systém se chová stejně vzorně jako na začátku, spotřeba baterek 1ks/2 roky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 14, 15, 16
Strana 16 z 16
