Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 12 2019, 16:15 Předmět: Poniklování a pochromování
Opravuju předválečné rádio, které má před reproduktorem pokovenou ocelovou lištu. Lišta pod pokovením zrezla, povrch se oloupal a já teď řeším, co s tím dál. Známý umělecký truhlář a renovátor tvrdí, že to bude nikl, že chrom byl tehdy příliš drahý a používal se jen na exteriérové prvky. Mně to ale jako chrom připadá. Tam, kde se vrstva zachovala, je zrcadlově lesklá s lehkým šedým nádechem, ze zrezlého povrchu se loupe ve velkých kusech, na kterých jsou rovnoběžné prasklinky. V plameni zapalovače se rozžhaví do žluta a při chladnutí zešedne, ale mechanické vlastnosti se moc nezmění, netaví se ani nebarví plamen. Tloušťku vrstvy a celkové chování bych přirovnal k alobalu. Pod ní byla nejspíš rovnou ocel, žádná mezivrstva. Nikl by podle mě měl být trochu do žluta a v plameni by tolik nevydržel. Je nějaký způsob, jak to rozeznat?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st červen 12 2019, 16:28 Předmět:
U chromu bych čekal, že se bude loupat (slupky praskat). Tady je odlouplá vrstva pěkně srolovaná. Ale zase to vypadá na tenounkou šlupičku. Ta by se možná takhle srolovala.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červen 12 2019, 16:46 Předmět:
Tohle je 100% nikl.Chrom by nedělal takovouhle "smotanou skořici".
Zbav to rzi a vylešti a normálně bych to vykoupal v Niklíku.On nikl nemá dostatečnou ochranu proti korozi a proto to dopadlo, jak to dopadlo. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 12 2019, 16:47 Předmět:
Nejdřív nikl, ten chytá na železo nejlíp, pak měď, tu vyleštit - a na ni chrom. Akorát tenhle postup už málokde dělají, já měl tu kliku, že mi tak zařídil kámoš nový pochromování paraboly a vejfuku do starý 175ccm zetky - a co jsem ji viděl naposledy (cca rok zpátky), tak si majitel pochvaloval, jak ten chrom krásně drží. Bejvávalo, že takhle se chromovalo v ex-Kovostavu - ex-Elitexu (dnes Rieter) v Údolí Opic ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 12 2019, 16:51 Předmět:
Ozdobnej chrom se prý dělá na dvou místech v republice. Všichni ostatní neprošli a museli kvůli ekologii zavřít. To už je víc tvrdochromařů, dříve to bylo naopak. Jenže tvrdochrom je matnej. _________________ Jirka
Zaslal: st červen 12 2019, 16:53 Předmět:
Celé rádio vypadá takto: http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/sbirka/telefunken/tlfhymnusu.jpg . Ta mřížka je tvořena čtyřmi masivními ocelovými pásky, které jsou nastojato přišroubované k těm plechům na mé fotce. Jakékoliv náhrady by byly velmi pracné na výrobu a ve výsledku by to dalo víc práce a vzhled by byl horší než oprava původní mřížky. To už to radši stříknu sprejem, když nic lepšího nenajdu.
Poniklování doma můžu zkusit, ale nevím, jestli se v domácích podmínkách dá dosáhnout opravdu trvanlivého zrcadlového povrchu.
Celý problém je v přípravě povrchu. Jak pod chrom tak pod nikl. Jinak chrom dělá dost firem a jsou které ho umí opravdu hodně dobře, jen dodací doby a spolehlivost ... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st červen 12 2019, 18:50 Předmět:
No, jo, jenže na těch kolech to je prášková vypalovačka ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
