Zaslal: po červen 10 2019, 20:26 Předmět:
Nevím kam to napsat a samostatné vlákno si to asi nezaslouží.
Kdopak si o víkendu uklízel dílnu? Asi sedm skleněných obrazovek naskládaných kolem kontejneru, to se jen tak nevidí Bez cívek, ale jinak vizuálně celé, zřejmě ještě i s vakuem
Tolik samostatných bání těžko vyhodí někdo, kdo není "z branže", internet má dneska každý, EB tedy zajisté zná, tak sem určitě i chodí.
Tak kdopak to byl?
Škoda že nemám fotku, spěchal jsem, v tu chvíli mě nenapadlo fotit
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 30 2019, 18:20 Předmět:
Tak sice to není ze sběrného dvora, ale z Lidlu, z úsporných žárovek, jako odpad. Dnes, když jsem tam byl, jen tak ze zvědavosti jsem koukal co tam je vyhozeno za žárovky a bylo tam něco se součástkama. Vytáhnu to ven a ono to má přední i zadní panel a na něm napsáno"Lexicon Omega"
Chybí tomu ten plastový modrý kryt, přední i zadní panel se zdá být plně osazený. Jinak nevím, jestli něco chybí. Přední panel je bez uchycovacích šroubků ke spodku. Asi to spíš bude na součástky Ale nechat to ve špatně zařazeném elektroodpadu sem přeci nemohl, pořádek přeci musí být
Velikost:
160.25 kB
Zobrazeno:
43 krát
Velikost:
173.07 kB
Zobrazeno:
54 krát
Velikost:
120.34 kB
Zobrazeno:
59 krát
Velikost:
117.71 kB
Zobrazeno:
55 krát
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po červenec 01 2019, 13:19 Předmět:
sinclair: Zatím na to nebyl zas, tak nic nevím. Zkusím do toho postupně pouštět ze zdroje napětí a sledovat proud a uvidím zda to nebude zakuřovat
rnbw: Jo to jsem z toho taky vydedukoval. Ale i kdyby to nefungovalo, tak něco se z toho bude hodit.
Jak jsem koukal na netu, tak stejně bych asi musel stáhnout nějaké ovladače pro W10. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 01 2019, 13:25 Předmět:
Tipujem, ze odisiel ten externy zdroj, takze to pojde. Ak tam teda majitel nepripojil nejaky iny s vyssim napatim. Skoda, ze to ludia najprv rozvrtaju, znicia a potom vyhodia ako nekompletny vrak...
Zaslal: po červenec 01 2019, 14:37 Předmět:
Tak jsem to zapnul na zdroj a najížděl od 0 do 9V s proudovým nastavením a nic nshořelo. Zdá se, že to zatím opticky funguje, ledky tam svítí a reagují na spínače. Škoda, že ten dobrák co to vyhodil dal pryč ten kryt. Ale ono by se mu to s krytem asi do té krabice na staré úsporky ani nedostalo, ta díra tam není velká.
Tak aspoň to nebyl marný úlovek, za ty prachy _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 01 2019, 15:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
To bys toho chtěl moc aby lidi vyhazovali fungující věci a ještě k tomu přidali veškerý příslušenství. I když, stane se. Já jsem jednou kápnul na funkční Oravan, dálkáč ležel vedle. Byla pouze ulomená prutovka anténa. Ale to byla ojedinělá náhoda. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 01 2019, 16:10 Předmět:
To bude, ale k použití budou asi jen spínané zdroje, pokud nebudou vypálený teplem z mizerné účinnosti a na samostatných destičkách. Jinak je z některých větších modelů k použití jen krabička a snad dvojcinche, pokud tam vůbec jsou. Všecko to bývá ale vevnitř dost poničený teplem, protože kupa druhů žere 15W jak ve standby, tak zapnutá. Bylo to stavěný na životnost ne víc, než ty dva roky a podle toho to vevnitř vypadá. Na co se sáhne, to je po těch 2-3 letech už v řiti, nehodí se to ani k bastlení.
Ty menší modely velikosti čtvrtky másla jsou pak úplně k ničemu, leda tak na flexovku, pokud ji někdo zodpovědně a uvědoměle neustřihne
Paradoxně ještě budeme my archiváři ještě brečet po mnohem starších a zajímavějších věcech, než je výpočetka, digisat a podobný krámy.
Takových fantastických úlovků, jako zcela kompletní 814A /lhostejno, zda funkční či ne, je velmi lehce opravitelný ve všech svých sekcích/ už se mnohokrát opakovat nebudou.
Možná toho bude víc na jaře, po tradičních jarních úklidech toho, co lidi neprodali na Aukru či jinde.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 01 2019, 20:55 Předmět:
Mně se takhle poštěstil iPhone 5c. Komplet v krabičce, s nabíječkou, káblem, návodem atd. Používám ho asi čtyři měsíce a funguje jak má. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Teď předevčírem jsem vydoloval mezi totálním bordelem SAMSUNG Galaxy J1 v překvapivě vynikajícím stavu. Nenabíhal, stačilo jen nahrát nový firmware a šlape.
V noťasu se ještě musím povrtat, běží jen na adaptér, při jeho odpojení okamžitě zdechne, ale že by byla až tak K.O. baterie, se mi nezdá. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kdysi byla u známých na návštěvě nějaká Američanka. Po jejím odjezdu zbyly v koši aktivní repráčky k PC i s napájecím adaptérem. Chudinka netušila, že u nás máme 230V. Tak jsem to proměřil, napáječ odpálený, ale repráky v pohodě. Stačilo udělat přiměřený napájecí zdroj a hraju na ně dodnes.
Originál Altec Lansing
