Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 10 2019, 19:23 Předmět:
Zkoušel jsem toto rádio přeladit. Prostým odpojením kondenzátorů C9 a C17 se dosáhne toho, že se dá přijímat pásmo asi 90 - 100 MHz. Oscilátorová cívka v mém kusu má zatuhlé jádro a nejde ladit. Na ladění vstupní cívky to moc nereaguje, maximum nejde najít, takže souběhu vstupu s oscilátorem není dosaženo. Kondy je možno odpojit bez demontáže jednotky, stačí sundat kryt. Na to je nutno sundat buben ladění, povolit šrouby držící spodek skříňky, aby se tento dal trochu vychýlit od jednotky, a následně povolit stranovým klíčem 5,5 dva šrouby na boku jednotky. Aby se s jednotkou dalo více laborovat, bylo by nutné ji vytáhnout z rádia ven, což by byla nepříjemná práce, takže jsem se na to vykašlal. Taky byla totálně rozladěná mezifrekvence a hlavně detektor. Po této operaci lze chytat pár silných stanic, předtím rádio nechytalo nic, ani náznakem (to může být způsobeno dobrou kvalitou vstupního laděného obvodu). Zajímavé je, že to silné stanice chytá nejlépe se zataženou anténou.
Dále bylo potřeba vyměnit několik radiálních elytů a propájet studeňák na propojce mezi oběma stranami desky vstupní části. Na AM pásmech rádio chodí dobře, citlivost i ostatní příjmové vlastnosti jsou na Teslu Bratislava překvapivě slušné. Rádio bude zamontováno do Škody 100 s využitím originálního držáku.
