Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po červen 10 2019, 19:17 Předmět: Vytvoření krátkého impulsu pro 555
Vytvářím zapojení tvořené bistabilním klopným obvodem s 555, kde impuls na TRI spouští motor pohonu a impulz z optické clony na hřídeli opět vypíná motor pinem RST a čeká se na příchod dalšího imulzu, který motor opět roztočí.
Optický snímač tvoří fototranzistor. Jeho osvit přizemní pin RST. Jde mi o to, aby impuls ihned odezněl, i když na fototranzistor stále dopadá světlo. Jinak by totiž nešlo impulsem na TRI motor opět roztočit.
Než tam zařadím monostabilní klopný obvod, který impuls zkrátí, zkouším jednodušší řešení - pomocí RC článku impuls zkrátit, ale moc se mi to nedaří. Možná jen dávám špatné hodnoty odporu a kondenzátoru. Rychlost otáčení je cca 1 ot/s, tzn. do té doby se musí RC člen zase zotavit, aby byl schopen při následujícím osvitu pin RST dokonale přizemnit. Nebo možná existuje nějaký jiný fígl.
Přizemňuji-li RST fototranzistorem přímo, je to spolehlivé.
Zaslal: po červen 10 2019, 19:28 Předmět:
On ten vstup RST není zrovna "uživatelsky přívětivej", co se týká podobnýho zapojení. Víceméně vyžaduje tvrdé spojení se zemí pro aktivní reset, jinak se chová nevyzpytatelně. Proto ho taky málokdo používá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Možná tam vadí, že přizemněním toho fototranzistoru se kondenzátor nabije téměř na Vcc (na vstupu reset by bylo skoro 2x Vcc), a potom je třeba ho vybít dost pod 1 V, aby nový reset zafungoval. Pokud je na vstupu reset záchytná dioda proti přepětí na Vcc, tak fajn, pokud ne, tak bys jí mohl přidat zvenku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 10 2019, 19:54 Předmět:
Použil bych CD4098, můžeš si zvolit spouštění vzestupnou nebo sestupnou hranou impulsu, opakované nebo jednorázové spouštění. Určitě je to lepší řešení než s 555.
Zaslal: po červen 10 2019, 20:48 Předmět:
Díky za postřehy, nakonec jsem to vyřešil přidáním odporu mezi RST a zem, čímž jsem snížil nabíjecí napětí kondenzátoru a zároveň to celé trochu stáhnul k zemi, aby se tomu líp přizemňovalo. Ano, RST chce jít pod 1 V. Na RST se objevovalo skoro 2x Vcc, teď už je to v pořádku.
Mám tu zásobu polských 74121 a chtěl jsem po nich přesně tento úkol, jenže jejich výstupní napětí odmítalo řádně zavírat a otvírat mosfet, kterým ovládám motor, tak jsem to s nimi vzdal a přešel na 555, resp. 556, kde druhou polovinu používám zase pro jiný účel. Ale to CD4098 by se mohlo chovat lépe než staré 74121.
