Zaslal: st červen 05 2019, 7:54 Předmět:
Nikoliv pane Habešane, je to trochu jinak.
Bývalé sovětské normy GOST měly na čistotu elektrovodné mědi podstatně mírnější požadavky, než naše ČSN. Proto to přečištění a proto ten krutý nedostatek, protože sotva stíhali čistit a vyrábět pro investiční a průmyslové účely.
Do slitin taková čistota nebyla zapotřebí, to jistě víte a proto i slitiny, jako je dural a podobné mohly celkem v pohodě vznikat a nebyly ani drahé.
Kromě toho se to tehdy promítlo i do vyšších VOC, které si ledaskterý podnik ani nemohl dovolit, proto ty všemožné náhrady, kde se dalo.
Dodnes se v reprosoustavách, trafech i motorech nachází hliníkové cívky, dali si práci i s vývojem odlišného lakování.
Panelákový sídliště jsou dodnes plný hliníkových instalací.
To je docela slušný žvást.
Za socialismu, už od první poloviny 70.let tady byl spíš přebytek hliníku a jeho slitin.
Čeho se nedostávalo, tak byla měď díky tomu, co se dělo v Chile, prakticky ihned po zastřelení spřáteleného bolševika Allenda a převzetí vlády i hospodářství Pinochetem.
Jedna věc mi s Pinochetem nesedí. Byly jsme členy RVHP stejně jako Polsko. A Polsko je největší těžař mědi v Evropě (sedmé na světě)
Zaslal: st červen 05 2019, 17:03 Předmět:
Noo, jestli se dobře pamatuju na tehdejší záběry Reuters z toho stadiónu, jak je hrozně rozhořčeně ve zprávách dávala Československá televize na 1. programu a pak i v kině v týdeníku před filmem, tak tam skoro v přímém přenosu nechal Pino po stovkách střílet do týla"opozici".
Tak potom mi ty demokratické volby v kombinaci s tankama a juntou nějak úplně nevycházejí Ale budiž, nějak to vyšlo, skoro jako tady
Ale fakt je, že Pinochet Chile v tom 1973 zachránil doslova za minutu 12.
Salvador Allende byl modelový stalinistický hajzl Gottwaldova formátu, co tu zemi nechal za pár babek plundrovat.
se setrvačníky problém nemám mám celkem 4 kusy + 1 mechaniku a všude jsou v pořádku.
Problém který mě, ale trápí skoro na všech exemplářích je to raménko na motoru pro posuv.
Ať to pořádně vyčistím a namažu tak se začne zadrhávat, nebo nezaskakuje ozubené kolečko.
Zkoušel jsem i natáhnout pružinu a zvýšit přítlak na tření toho kolečka - stejně to nefunguje spolehlivě.
Což při Auto play a auto rew. vadí.
Zaslal: so červen 29 2019, 20:09 Předmět:
Co přesně by jim mělo být? Pokud s nimi nikdo nehýbal, není důvod je měnit. Jako ND se dodával pouze celý modul a cívky by šlo získat jen z modulů, kde byl např. poškozen NE545.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 271 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne červen 30 2019, 12:39 Předmět:
Tak mám na stole jeden modul co posloužil jako dárce NE645, změřil jsem špulky a L1 má v mém případě má 32,7mH a R DC 27,6 ohmů a L2 21,5mH a R DC 17,9 ohmů. Indukčnost, ale závisí jaké jsou k tomu připojeny kondenzátory( tolerance). Cívky jsou totiž laditelné.
Založen: Jun 01, 2019 Příspěvky: 10 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červen 30 2019, 14:40 Předmět:
Ja mam v plánu se zatím vrtat jen v tomto modulu tak už kreslím vetší desku s pár součástkama navíc.Možná tam přidám nějaký přepínač abych tam nemusel letovat a zase odletovávat C a R.
Nikdo nemá zkušenost s tím, že přepínací kolečko pro posuv nechce zaskočit do unašečů ??
Mě to dost trápí ať o namažu čímkoliv, nebo zvýším třecí sílu vždycky se to chová stejně.
Potom co to složím tak to vzorně zaskakuje a druhý den to zase škrtá zoubkama o sebe a zaskočí to až napodruhé.
Kontroloval jsem ozubení souosost vše ok a stjně to nefunguje.
Ahoj, mrkni se, jestli Ti kulisa s kolečkem nezůstává opřená o dorazy. Musí být nastaveny tak, aby se kolo vtahovalo do převodu. Když jsou moc daleko, tak hodně řvou zuby. Když pomalu přihýbáš dorazy, tak to o ně začne klepat, pokud pokračuješ, tak to přestane klepat. To by měla být ta správná poloha. Pokud to oddálíš dorazem ještě víc, začne to vylítávat ze záběru, což je asi Tvůj problém.
