Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 26 2019, 19:17 Předmět: Líná myčka ?
Zdravím, myčka Beko DFN 6632 si začala ulehčovat práci, po spuštění programu odpočítává čas a z 55 min skočí na 40, hodinový program zvládne za cca 20 minut, měnil jsem topení, elektroniku, obojí bez výsledku.
Mám i druhou myčku na díly, koupil jsem ji s tím že špatně myje, po přehození elektroniky začala dělat to samé..
Má někdo nápad co s tím, já už si nevím rady..
Děkuji za odpověď. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: ne červen 02 2019, 21:32 Předmět:
Tak opraveno, spálené SMD rezistory R38 102 a R40 1602, po opravě ok.
Myčka má diagnostický program, vypsal chybu NTC čidla, to bylo ok, tak jsem šel po cestě a narazil na ty odpory.
U jedné desky se mi podařilo odpálit procesor, neměl by někdo dump? Deska MARD130R, 175 581 0100. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: so prosinec 21 2019, 20:20 Předmět:
Tak vyřešeno, sice jsem sehnal procesor, náplň i programátor ale nemohl jsem se dokopat k tomu abych to dál dohromady.
Ale sehnat jsem jinou myčku na díly, pro změnu hyperaktivní, když jel program tak udělala minutu za dvacet vteřin.. 😂
Tak jsem jen přehodil procesor místo poškozeného a myčka jede, ještě jednou děkuji za rady a pomoc. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
