Zdravím,
fenomén doby -obývačka spojená s kuchyňou -a chladnička vedľa sedačky (0,5m). Je predbežne projektovaná tak blízko, že sediacim na sedačke by iste zvuk idúcej chladničky vadil. A tak sa chcem opýtať na skúsenosti:
1. bolo by to s originál zabudovanou chladničkou lepšie?
2. alebo pomôže aj vstavať "natesno" obyčajnú chladničku do "otvorenej vstavanej skrine" -čiže dať jej natesno bočnice z materiálu linky, tie až ku stene, pritmelené o stenu a pod., a nejakú tú vrchnú dosku -bez dosky spodnej (nemalo by význam spodok dávať, keďže zvuk by sa aj tak prenášal pomedzi nožičky) a bez dvierok takejto "skrinky" ?
Výmysel spájať kuchyňu s obývačkou je prevažne z našich končín kvôli šetreniu, vo svete sa robí spojenie kuchyne s jedálňou, čo má teda opodstatnenie.
Dnešnú "obyčajnú" chladničku nemôžeš z bokov utesniť, pretože to sú jej chladiace plochy. Navyše invertorový motor ide tak potichu, že je sotva počuť kedy chladí a kedy nie.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 31 2019, 16:25 Předmět:
Absolutně bezhlučné jsou absorpční lednice. Ale většinou mají malý objem i chladicí výkon.
Jakékoliv uzavření běžné kompresorové lednice do skříně je problém, protože je třeba odvádět teplo, které produkuje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
