Štítkovač DYMO LabelMANAGER 300 se mi porouchal.
Špatně zobrazuje znaky na displeji.
Myslíte, že stačí sehnat a vyměnit displej, nebo je to spíš někde v elektronice?
Mám k němu ještě dost pásek, tak bych ho rád zprovoznil.
Díky moc za rady.
Jsem schopný vyfotit, oměřit multimetrem a pájet, ale nevím kde začít.
Ten "černobílý" páskový vodič vede - je nalepen na ten displej? - jestli ano, zkus jej třeba prsty, nebo něčím měkkým přitlačit v tom místě přilepení - jestli se "objeví" další části, je to spojení vadný. Pokud se to potvrdí, tak s tím moc dělat nejde - jedině sehnat nový displej i s tím páskovým přívodem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33849 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 29 2019, 9:26 Předmět:
Tieto paskove privody k LCD (vola sa to "heat seal") su kurvitko. Je to na oboch stranach (LCD aj plosak) prilepene nejakym vodivym lepidlom, ktore casom prestane fungovat. Ak tam vnikne voda, tak dokonca velmi rychlo.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: st květen 29 2019, 12:55 Předmět:
Na konci kabelů to nic moc nedělá, jen když se dotýkám vodičů na kabelu samotném.
Plochý vodič je přilepený - není vlisovaný. Tedy teoreticky, pokud bych kabel něčím nahradil, mělo by to fungovat. Chápu, že pájet se to na straně plastového displeje nedá, ale cožpak nelze někde sehnat plochý vodič se stejnou roztečí a s vodivými lepicími kontakty na konci?
