Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 28 2019, 23:17 Předmět: Minolta magicolor 2550 (2440w a pod.), ako dať strunky?
Minolta magicolor 2550. Menší problém. Pri čistení prenosového pásu a jeho stierky som dal dolu 4 strunky (na obrázku dolu vľavo a vpravo). Nasadené vyzerajú byť rovnaké, ale keď som ich išiel osadiť naspäť, všimol som si, že jedna je dlhšia. Nieje vyťahaná, skrátka je dlhšia, a teda vyvíja menšiu silu pri ťahaní. Otázka znie: ktorá to bola? Keby bol aspoň obrázok vysokého rozlíšenia, bolo by to poznať podľa jej "hustoty", mala by hustejší závit.
edit: zistil som, že tá dlhšia je silnejšia ako ostatné, je z hrubšieho drôtu.
foto z internetu
Velikost:
51.89 kB
Zobrazeno:
129 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 29 2019, 9:59 Předmět:
Oni pritláčajú plech s mazacou stierkou. Prečo je jedna silnejšia fakt neviem. Nejako som to poskladal, funguje to. Len aby to časom nehnevalo, aby to nadmerne nedralo fóliu alebo tak. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
