Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 25 2019, 0:01 Předmět: Sháním Mikrospínač do autorádia
Hledal jsem na Aliexpress mikrospínač, že jich tam mají ale tento jsem nenašel. Nevíte prosím kde by se dal sehnat? 4ks Ty 2mm výška je nějaký problém. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 25 2019, 11:18 Předmět:
Jestli máš doma nějaké vraky spotřební elektroniky, tak se zkus mrknout tam.
Na fotce třeba autorádio s CD značky Inspira (mikrospínače jsou skoro totožné, jen mají asi delší hmatník):
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so květen 25 2019, 12:34 Předmět:
Taky mám několik vraků jako dárce orgánů, jen ta tlačítka jsou vysoká. 2mm výšky jsem viděl jen u dálek na odemykání auta. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so květen 25 2019, 17:58 Předmět:
V TME to mají, nemusíte hned to Tramtárie. Jen asi nebude po jednom kusu. Poštovné 40Kč+DPH se dá přežít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 25 2019, 18:54 Předmět:
Koloman: Děkuji za nabídku, poslal jsem soukromou zprávu.
ZVUK2000: výška hmatníku je 0.17mm. Je to piplačka to změřit.
V TME jsem prošel 29 podstránek a aby byl tak nízký jsem nenašel.
Pro klid a funkčnost autorádia jsem mikrospínač vypájel. Smontoval a výsledek mě nepotěšil. Všechna tlačítka fungovala, při zmáčknutí rádio pípne. Ale ten kodér. Hlasitost ok ale při zmáčknutí má vyběhnout na displeji nastavení zabarvení zvuku a pár dalších možností. A nic se neděje. Před odpájením funkce kodéru ok ale žádný mikrospínač nefungoval. Problém bude asi v tom "prokovu" od odpájeného mikrospínače. On to prokov nebude ale jen ploška z jedné a druhé strany a vývod mikrospínače a cín vykoná svoje. Mikrospínače jsou pájeny jen zespodu. Občas je z vrchu vidět trocha cínu ale spájený z obou stran to není.
Naposledy upravil robo dne so květen 25 2019, 19:04, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so květen 25 2019, 19:01 Předmět:
Je pravda, že když jdu na TME po měsíci a chci stejnou součástku, tak se stane, že už není ani v nabídce. Třeba TLC272 v DIP-8. Trošku to připomíná vetešnictví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 25 2019, 20:19 Předmět:
Mikrospínač jsem rozdělal. Jsou tam tři pevné kontaktní plošky a mezi nima je malá mezera. Nějaký sajrajt tam byl, plochy čímsi špinavé. Tak jsem to důkladně očistil i tu pružnou dosedací plochu a složil. Mikrospínač po rozborce plní svou funkci. Přemýšlím zda ho vrazit zpět
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 25 2019, 20:33 Předmět:
Tento typ spinaca som neopravoval, ale ine ano - ked sa mi nedali rozumne zohnat alebo sa mi nechcelo cakat mesiac, kym pridu.
Vacsinou boli kontakty zoxidovane, asi od nejakeho svinstva z vyroby. Kvapka Kontakt 60, chvilu pockat, oskrabat, utriet a zlozit. Vacsinou som to lepil sekundovym lepidlom, kedze to boli typy, kde bol plechovy vrch nasadeny na plastovych kolikoch a tie boli zatavene.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne květen 26 2019, 7:48 Předmět:
Na kontrolu mikrospínačů mám postavený měřák, který měří odpor při 100mV.
Hned máte jasno, který mikrospínač je vadný. Normální ohmetr při vyšším měř. napětí prorazí nevodivý povlak a mikrospínač se zdá funkční.
Zaslal: ne květen 26 2019, 9:53 Předmět:
Bezny multimeter mi vzdy stacil. Ked nespina, to vidim aj bez merania - inak (napriklad ked mam zariadenie rozobrate a neda sa to vyskusat) staci zmerat diodovym testom. Zvod zmerat na rozsahu aspon 20M.
