Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt květen 23 2019, 21:50 Předmět:
Pokud to zahříváš lokálně tak by to mohl být T-con. Ale pokud to zahříváš plošne tzn.třeba tím fénem.....nenech se zmást. Proud vzduchu se dostane i tam kam tím fénem nemiriš.
ale by ste neverili mám ďalšiu tv podobní model. ale chyba je zložitejšia.
zapne sa posvietenie ide zvuk ide obraz nieje. zdroj poriadku tak som pozrel t-com ledka na ňom po zasunutí do zásuvky blikne 12,5v má ale na t-com sú miesta kde je naznačené aké napätie tam ma byt. 1.8v a 3.3. po zapnutí sa nach vilku objaví. zistil som že ak odpojím panel aby dva flex káble napätie zostane a LED svieti. ak napojím lavu stranu napätie led poriadku ale obraz žiadni. ak odpojím a napojím právu to iste led svieti napätie poriadku obraz žiadni. ak napojím obidva led nesvieti napätie nieje obraz žiadni. ta led je myslená na t-con
t-con bn41-02111
tv - ue48j5572su
