Zaslal: st květen 22 2019, 20:00 Předmět:
Ano, bude to tak, protože vyprávěl něco o 8 let starém návodu. Už bohužel není ve věku, kdy mu pomůže rada typu UTFG, ale musí se pomalu.
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt květen 23 2019, 9:14 Předmět:
Jak se vůbec Win10 vyvinulo od dob prvního vydání? Je to pořád takový splichtěnec klasického gui ala win7 a toho nového dotykového modernUI, nebo se to nějak posunulo? Už přešly všechny aplikace včetně fotošopu na dotykové gui s obřími prvky, nebo používají to ještě to zastaralé klasické myšové? A čeština v něm? Ještě jsou ty hlášky tak dementní, jako by to psal nějaký negramot z ulice, nebo už ten překlad je normální, spisovný?
Ptám se, protože pořád používám vindousixpé, tudíž nevím, co je nového tam v té moderní, lepší době.
Podobně jako v automobilovém průmyslu, který směřuje k cíli: auto bude tablet na kolech, tak i Windows jsou barevnější, blikavější, neustále se aktualizující. Ale jakž takž fungují...
Naposledy upravil JiriTom dne čt květen 23 2019, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 23 2019, 9:25 Předmět:
Já to naštěstí jen instaluju, ale nepracuju s tím. Začal jsem na 1511 a řekl bych, že vývoj probíhá víceméně dobrým směrem, pro BFU ovšem. Mám dojem, že s každou novou verzí něco někde omezí a nastaví podle svýho. Prostě hází klacky pod nohy lidem, co si systém rádi upraví podle sebe. A to myslím i správce ve firmách. Dost mi taky vadí postupný omezování klasických ovládacích panelů a nahrazování tím novým stylem. V předposlední verzi už ovládací panely dokonce skryli před BFU úplně. Už jdou vyvolat jen přes příkaz control. A tak to půjde nadále. Stylem, hlavně do ničeho nevrtejte, my víme nejlíp, jak to chcete.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 23 2019, 16:59 Předmět:
V předposlední verzi 1803 mám ovládací panely pořád kde byly, mimo jiné v nabídce Plocha na hlavním panelu. Jsou tam hned dvakrát - zástupce a nabídka se všemi položkami.
Zaslal: čt květen 23 2019, 21:36 Předmět:
Předposlední je 1809, tam jsem je v běžné nabídce už nenašel. Možná jsou někde schovaný, kam jsem se nedíval, ale nejsou tam, kde byly v 1803 a nižších verzích. Dám spustit, do řádku napíšu "control" a mám je. Netuším, jestli je vyhledá na počeštěný názvy, ale vyzkouším to.
Zaslal: pá květen 24 2019, 8:35 Předmět:
Bezva, díky za info, to jsem na rychlo nenašel. Já to nainstaluju, provedu standardní nastavení a hned to lifruju pryč. Když jsem to nenašel, kde to bývalo, tak to spouštím přes ten control.
...Ale neočekávám nějaký přínos, spíše další nesnáze.
Očekávání se naplňuje.
První bug, se kterým jsem se setkal, jsou nefunkční tlačítka Start a Vyhledávání (Lupa) na hlavním panelu po přidání a nastavení přepínání (klávesové zkratky) anglické klávesnice a dokončení instalace aktualizací(sic!), po kterých je vyžadován restart počtače. Po opuštění prostředí Nastavení - Aktualizace a zabezpečení přestanou zmíněná tlačítka fungovat. Pomůže jen restart, ke kterému se lze dostat přes tlačítko Oznámení-Všechna nastavení-Aktualizace a zabezpečení, popř. přes trojhmat.
Druhý bug se objeví po některých "laděních" systému, v mém případě po použití optimizačního nástroje v antiviru (360TS). Projevuje se tak, že při pokusu otevřít Nastavení - Aplikace prostředí "spadne".
Oba bugy se projevily i po opakované čisté instalaci.
Strana 2 z 3
