Tak ten pojem, není zcela přesný.
U proudových chráničů, například od EATONU, tento pojem není uveden. Uvádím pár pojmů, z aplikační příručky.
1) jmenovitý reziduální proud
2) reziduální proud
3) reziduální vybavovací (pracovní) proud
4) vypínací schopnost
5) podmíněná zkratová odolnost
FI je určen k ochraně osob, nebo majetku, tudíž jeho kontakty, nesmějí být zatěžovány , aby nedošlo k jejich slepení, nebo svaření.
Problém je v rozdílné definici jmenovitého proudu kontaktů chráničů, a všech ostatních spínacích a jistících přístrojů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 20 2019, 13:52 Předmět:
U chráničů se mimo základní hodnoty udává jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc, Ikn (podmíněná zkratová odolnost), nebo jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw). Případně další hodnoty, záleží co a v jakém rozsahu výrobce uvede. Jednotlivé pojmy jsou blíže popsány v odkazu od p32.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 20 2019, 15:49 Předmět:
Nojo, OEZ Letohrad, to je Podorlickohorský nářečí. Ještě takovýhle kraviny se učit na starý kolena. Prostě když něco dělám, tak tam šoupnu podle toho kde to je montovaný přístroje z řady 6 nebo 10 kA a jak se to to jmenuje je mi celkem šumák.
Díky P32 za odkaz. Nevíš, od kdy tahle vymyšlenost platí? _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 20 2019, 18:01 Předmět:
Ty se za to stydět nemusíš. Každý nemusí přece vědět všechno, ale revizák by měl přemýšlet o své kvalifikaci, toho to živí. Samozřejmě jsou lidi, co mají v daném oboru větší zaměření určitým směrem a potom to vědí podrobněji, ale to je pro jejich vlastní jistotu, že něco neopoměli. Zeptej se toho svého známého revizáka, co vlastně dělá za revize, protože se s tím za těch posledních asi 15 let vůbec nesetkal. Jinak by určitě měl pojem o tom, že něco takového existuje a odeslal by tě na internet.
(obvikle se píše obvykle)
Zaslal: út květen 21 2019, 21:45 Předmět:
Nojo, máš pravdu, ale ve vyjmenovaných přímo není. A odvozenina z nich mě příliš nenapadá. Na druhou stranu tu jsou občas větší pěsti na voko. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 22 2019, 6:49 Předmět:
Celeron napsal(a):
O nic nejde, jen mi vadí to špatné i/y. Jinak je tam to zvykat, což ten základ pro zvyk, obvykle atd. Někomu zase vadí mě/mně, ale přitom dělá větší boty jako nedávno.
