Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: so březen 16 2019, 20:27 Předmět:
Ještě mne napadlo, že může být nános prášku a kamene na čidlu termostatu a ten potom působí jako rukavice, už jsem takovou nefunkčnost topení jednou řešil. čidlo na vaně vzadu není, jen krytka, tak budu muset dát pračku spodkem nahoru a prozkoumat. Dráty od termostatového ovladače vedou do míst pod předním panelem dolů k vaně, tak to asi bude na druhé straně. Nesmyslně. Asi aby obyč. smrtelník musel volat sos.
Na drátech do spirály není napětí, tak asi to čidlo nepustí šalinu z důvodu kamene na něm. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Zaslal: st duben 03 2019, 19:42 Předmět:
Už to mám 2. týden hore spodkem a vymontoval jsem to čidlo termostatu. Nefungoval. Tak jsem to rozdělal, nešlo to, ulomil jsem jeden kontakt, tak jsem to prohlédl a je to jednoduchej krám. Ale 400.- bez poštovnýho, uf,...
má to 4 kontakty, dva na čidlo a dva na spínánání do elektroniky. Asi bych to nahradil ale nevím jak zapojit a do čeho ty dva konektory, které se sepnou - nebo rozepnou po sepnutí čidla po zahřátí. Tak šetřím na ten originál, to bude asi jednodušší. + poštovné, no to jsou teda ceny! Asi tak 600.-.. stále přemýšlím jak to nahradit, kdyby někdo věděl, nebo znal jinou cenu...?
http://www.elektro-nahradnidily.cz/ntc-nove-9050-fagor-za-l36p004i1-l36r000a5-p239 _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Zaslal: po květen 13 2019, 14:18 Předmět:
Zdravím,
tak jsem se dnes konečně dostal k pokračování opravy termostatu. Dal jsem tam ten nový, a pračka opět neohřívá.
Na fastonech u spirály není žádné napětí.
Mám podezření, jestli jsem termostat nerozepnul, zkoušel jsem opatrně nahřívat zapalovačem. Termostat cvaknul jako hrom, ale už nebylo slyšet rozepnutí, tak mám obavy, jestli to není vada, nebo nouzové rozepnutí po překročení teploty.
Nebo jsem mohl dát špatně dráty, jsou čtyři a nepamatuji se, jestli jsem je zapojil správně. Budu zkoušet hledat manuál zapojení. Kdyby někdo měl postřeh k vyřešení problému, budu čekat na odpověď.
Edit: Ještě zkusím vyměnit faston na spirále, byl celý takový černý, možná je to ono, budu informovat. Manual k pračce není k dispozici, tak budu v nejhorším zkoušet prohodit dráty.
Edit 2: Tak šlus, tišťák skončil, pár diod a odporů odešlo, rozebírám na díly, mrzí mne těch 500.- za čidlo, ale zkusím ho vyměnit za něco jiného.
