Nabíjačka akuvŕtačky Parkside
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 13:00    Předmět: Nabíjačka akuvŕtačky Parkside Citovat
Ahojte, pokazila sa mi nabíjačka od akuvŕtačky z LIDL-a. Poškodil sa výkonový tranzistor SW5N60. Ten by som ešte nejako nahradil. No problém je ešte inde. Tranzistor so sebou zobral aj integrovaný obvod, ktorý ho riadil - SW263N. No a o ňom neviem nájsť ani informácie (len ničo máličko z čínskych stránok), ale hlavne neviem či sa dá niečim nahradiť. Neriešili ste niečo podobné alebo neviete pomôcť? Ďakujem.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Skús podla pinov.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 16:20    Předmět: Citovat
TNY263?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Toto si čítal
Pozdravuje Vás Martin
greenhorn
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Tá tabuľka na identifikáciu moc nepomohla. Ten integrovaný obvod má 6 pinov a jediné čo som k nemu zistil je toto: https://zhidao.baidu.com/question/1771475102118778860.html
A to som nie som si ešte moc istý, že je to k nemu. Je to jediné čo som Google našiel k tomu pôvodnému.
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:34    Předmět: Citovat
SW2263
greenhorn
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Skúsim,vďaka.
greenhorn
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Opravené! Použil som nakoniec integrovaný obvod OB2263MPA, tranzistor som dal AOTF7T60P uni.N-MOSFE. Plus boli poškodené nejaké SMD rezistory a jeden výkonový rezistor 1 ohm.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Trošku cca o 1V pri 400mA som necelú 1 hod prebijal 20V 2Ah lion akumulátor Parkside. Uvedomil som si to až neskôr, ale bez známok ohrevu batérie.
Nemal som po ruke pôvodnú nabíjačku a potreboval som ráno pracovať so skrutkovačom. Tak som použil malý lab. stabilizovaný zdroj, kde som nastavil prúdové obmedzenie 400mA a napätie som obmedzil na 21V pri meraní bez zaťaženia. Ráno som však nechtiac tukol do regulátora napätia a nechal to necelú hodinu prebijať. Dúfam len, že som neublížil batérii.
Prosím vás, neviete náhodou aký presný cyklus nastavuje chip v Lidl nabíjačke? Zaujíma ma najmä max. napätie resp. udržiavacie napätie.
Prepáčte nechcel som zakladať samostatné vlákno.
