Jak rozebrat žehličku Tefal Virtuose?
Cepa
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:50    Předmět: Jak rozebrat žehličku Tefal Virtuose? Citovat
Poraďte, prosím, jak mám rozebrat žehličku Tefal Virtuose?
Zadní kryt mám dole. Přední část žehličky někde drží.
Ostatně, kde všude a co drží?
Jak drží "knoflík" regulace teploty a napařovaní (pod madlem ty 2 fialové).
Tefal Virtuose
 Velikost:  42.42 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Jak na fialové knoflíky pod madlem.
 Velikost:  53.89 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  41.26 kB
 Zobrazeno:  111 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Na žehličce Tefal - typ si nepamatuji - se musely vydloubnout ty dvě tlačítka na páru a pod nimi je další šroub. Stejně ale po čase začala znovu protékat, tak šla směr SD.
Už aspoň tři roky žena žehlí nějakou neznačkovou žehličkou za 600 Kč z Kauflandu a za celou dobu ani kapka vody mimo.
Cepa
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 21:24    Předmět: Citovat
jirkati: Diky, velmi mi to pomohlo.
pro ostatni pokud by to nekdo resil:
Stacilo palcem je zatlacit (ty tlacitka) trochu dopredu a potom jim pomoct smerem. Pod nimi je sroub. Potom opatrne odstranit horni cast rukojeti a objevil se dalsi sroubek. Ten jsem vyndal a zehlicka byla na dve casti.
S knofliky pod rukojeti (ty fialove), ktere reguluji termostat neni potreba resit. Pokud se horni cast oddeli od spodni plotny s termostatem, tak se rozpoji/oddeli automaticky. Je v nich ze spodu jen vyřez, ktery volne zapada do cepu.
