Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po květen 13 2019, 9:54 Předmět:
Moc díky! Mám jich 15 kousků ve dvou měřácích. Tak bych chtěl udělat zálohu dat, kdyby něco, a abych nějakou měl kdyby klekly. Nevím, jak moc jsou ne-spolehlivé, tohle je pro mě, přiznávám, španělská vesnice. Předpokládám, že 2716 a 2716C jsou záměnné. Když tak prosím nabídněte do SZ. Díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6067 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po květen 13 2019, 14:39 Předmět:
Ty budou v pohodě.
Ruský jsem hodně měnil, buď si nepamatovaly (na to mají po 20 letech nárok , nebo se nedaly dobře smazat, pár bitů tam tvrdošíně visí.
EPROMky číňan jenom vytáhne, smaže a umyje keramika se přebrousit a znovu označit nedá
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1254 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po květen 13 2019, 15:37 Předmět:
Fando,
např. u Hanče jsou české za 39Kč/ks. Oproti našim hokejovým rivalům jsou MHB2716C podstatně lepší. Jinak na 100% platí, co napsal danhard. Akorát mi na tom ebay séřou za to, jak deklarují jejich novotu. Tomu moc nevěřím.
Zatáčka fix - já mám pamětích stovky, že bych je taky vypulíroval a začal s nimi kšeftovat?
Jestli je ale nadějné to, co jsme probírali soukromě, vyčkej a peníze šetři na paměti 16, 32 a 64KB, které se seženou snáz a s větší perspektivou zásob do budoucna.
Dodatečně - podle zaslaných schémat vidím, že můžeš být v klidu a bez obav si pořiď 15 rezervních kusů, tedy libovolných neruských 2716, pokud ovšem nebudou vyděračsky drahé.
Náhradní řešení s jedinou 27128 (27256, 27512) už mám připravené.
Naposledy upravil judeware dne po květen 13 2019, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po květen 13 2019, 16:49 Předmět:
páni, mám na Vás jednu otázku. Ako by ste zazálohovali tie ruské K573, keď sú zaspájkované v DPS? Vystrihať, nadpojiť vývody a dať do programátora? Alebo je na to nejaká sofistikovanejšia metóda. Kedysi v práci sme mali plno merákov Metra M1T330, ktoré na toto odchádzali. Potom som si všimol, že aspoň na mieste pamäte kalibračných konštánt začali dávať Tesla/ Texas Instruments.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 13 2019, 17:36 Předmět:
Copak 2716, ty se ještě sehnat dají, ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor, to už je jinej level... Třeba Xeltec Superpro / L+ s nima nehne. _________________ Jirka
2732 má tu zvláštnost, že sdílí Upp s OE non (2716 má vyhrazený vývod) a Upp=21V, což možná nové přípravky pořádně neumí. A časování se výrobce od výrobce může lišit.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1294 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 09 2019, 0:58 Předmět:
>fredis
Jesi tomu dobre rozumim, tak nepotrebujes az tak dalsi cipy jako spis udelat zalohu stavajicich pro pripadnou obnovu. Par lidi (i ja) tu programatory ma, tak se to da zaridit. Kdyz pamet zacne zlobit, melo by stacit ji vymazat UVckem a znova naprogramit a mas na dalsich 20+ let pokoj...
