Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: ne květen 12 2019, 19:24 Předmět: Mazať/nemazať teleskopickú anténu?
Počas renovácie VEF206 som rozbral teleskopickú anténu. Jeden "brzdiaci" pliešok bol vypadnutý a časť antény nedržala svoju polohu. Anténa bola od akéhosi čierneho šmíru. Tak som jednotlivé články vypral v technickom benzíne a anténu zložil.
Teraz však riešim, či má byť anténa úplne suchá, alebo sa maže. Pri vyťahovaní je relatívne hlučná. Proste suché trenie kov na kov. Má sa to mazať? Prípadne čím? Uvažujem že by som to zľahka namazal silikonovým olejom - mastnými prstami prejsť po teleskope. Silikonový olej je dosť vzlínavý, takže by vytvoril tenkú vrstvičku. Nejaký olej na šijacie stroje dávať nechcem. Obávam sa že by sa "nerozliezol" tak dobre a zakaždým čo by som sa chytil antény by som bol od oleja.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 13 2019, 15:36 Předmět:
Nikdy som anténu nemazal, ale keby sa mi nezdala, určite by som použil grafit. Rovnako ako sa mažú zámky. Navyše grafit je elektricky vodivý, čo je len plus. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Taky bych se v případě prutové antény přiklonil maximálně tak k vyleštění plně vytažené antény WDčkem. Nemá cenu tam patlat něco, oč se můžeš casem zašpinit, nebo zašpinit něco jinýho
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 13 2019, 22:46 Předmět:
Mě jen fascinuje, jak všichni na mazání propagujou směs WD-40, která se sice vyznačuje obrovskou vzlínavostí a díky petroleji, kterýho je v ní největší podíl, i odolností proti roztržení mazacího filmu, ale právě proto, že je to v podstatě právě skoro čistej petrolej, je taky vysychavá. Prostě od momentu vycáknutí z bombičky u WD-40 nastává proces odpařování, kterej končí zhruba po tejdnu (záleží na okolní teplotě) prakticky úplně bezezbytkovým stavem. Mám to ověřený několikerým nechtěným pocákáním papírovejch pracovních dokumentů, u kterejch nezáleželo na případným zašpinění - po 14 dnech mimo rozmazaný stopy propisovačky na nich nebyla po wédéčku ani stopa.
Prostě a jednoduše - WD-40 je prostředek, jak uvolnit zaseknutý součástky, namazat vrták nebo nějakej jinej řeznej břit, uvolnit zarezlej závit nebo cokoliv dalšího DOČASNĚ namazat, ale NEHODÍ SE NA MÍSTA S POŽADAVKEM DLOUHODOBÝ MAZACÍ FUNKCE. Na teleskopku, u který je potřeba zachovat dlohodobě kluznou funkci a přitom nic neznečistit při používání bych volil nevysychavej prostředek, pokud možno bezbarvej a přitom s dobrou mazací funkcí, navíc neagresivní k použitým kovům (měď resp. fosforbronz na kontaktní plíšky, chrom na povrch). V tomhle případě bych volil parafín rozpuštěnej v benzínu - po vyschnutí rozpouštědla zanechá tuhou vrstvičku, která jde případně ještě doutřít hadrem, takže nebude nic špinit - ale ani dál odnikud nebude dělat výtok a přitom bude spolehlivě mazat při každým vytažení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, já nevím.
Antén od vefů/selen/rig/.... jsem viděl hodně, ale mazat? Obvykle se drhnou v případě nečistot nebo koroze, alias rzi. Průšvih je, pokud došlo k ohybu či nalomení anténní trubičky. Pak je vosk, jak píše Ekkar, proti zaseknutí nejlepší.
Nicméně představa, že po vyčištění a nastavení ještě přimáznu, aby se vysunutý neporušený anténní prut samovolně zasouval/vysouval dle sklonu, je milá. Ale, bude-li namazaný lepítky na prach, rychle nachytá opět nečistoty a historie se bude opakovat.
K WD40: pokud WD40 dovzlíná k plošňákům, pak je problém s anténou zbytečný. WD40 je pro elektropřístroje smrtelně nebezpečný. Nejlépe se mi osvědčila (nevodivá elektricky, vodivá tepelně a málo vysychavá) silikonová vazelína M20, jak jsem uvedl na jiném místě.
https://www.lucebni.cz/cs/lukosan-m/78-lukosan-m-20.html
Dík za opravy a opačné zkušenosti.
Nedělejte z toho kovbojku. Za prvé jsem psal o navlhčeném hadru. WDčko vyčistí z povrchu nalepené nečistoty a po přeleštění na povrchu stejně skoro žádné nezůstane. Pokud by anténa zůstala trvale mastná, postupem času by se na ni nalepil prach a byli bychom zase na začátku. Zkoušel jsem i isopropanol, který ale po odpaření zanechává bílé šmouhy. A pokud WD navzlíná k plošňákům, nestane se vůbec nic. S tím už jsem se taky setkal.
Zaslal: út květen 14 2019, 9:42 Předmět:
Nakadah napsal(a):
A jak je na tom Konkor pánové?
Konkor je mizerná nafta. Podle toho se i chová = odpařuje se minimálně a zůstává dlouho lepivej, takže chytá prach. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Taky jsem nic nepsal o mazání, ale o leštění. Po tom povrchu stejně nic neklouže, ty mosazný sběrače jsou na koncích těch dílů a kloužou po vnitřní straně. Pokud bych chtěl aplikovat nějaký mazivo, musel bych to učinit ze zadní strany, což obnáší odstranění držáku a jeho opětovného zapájení. Jinak mazat prutovku je celkem zbytečnost. Stačí se k ní chovat slušně.
Zaslal: út květen 14 2019, 17:59 Předmět:
Pokud někdo napíše tohle:
martin-f napsal(a):
tak má důvod proč mazat - jednoduše proto, že původní mazivo vymyl. A protože je důležitý u výsuvnejch částí udržet mazání tam, kde je mazat potřeba a při tom ho nevytahovat ven na povrchy, kde případně hrozí nějaký znečistění ať už přenosem maziva na okolí, nebo naopak nachytáním nečistot na namazanej povrch, doporučil jsem mazivo tuhý konzistence, naředěný vysoce těkavým rozpouštědlem v podstatě jen z důvodu snažšího transportu na místo - odkud se rozpouštědlo rychle vypaří a mazivo zůstane kde má. Přebytek maziva lze ve vysunutým stavu snadno i na několik pokusů po opakovaným zasunutí a vytažení stáhnout suchým hadrem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 14 2019, 20:34 Předmět:
Stejná otázka je "proč rozpouštět cukr, když existuje glukózovej sirup?" - ale už jsi někdy zkusil dělat tvrdou cukrovou polevu z glukózovýho sirupu, kterej nekrystalizuje = netvrdne?
Protože právě ten rozpuštěnej parafín nejdřív v tekutý podobě zateče do spár a skulin a tam po vyschnutí zůstane v podobě tenký vrstvičky neschopný stečení, ale s dostatečnou mazivostí. Proto. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
