4K LED monitor - televize jaký je v tom rozdíl?
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:12    Předmět: 4K LED monitor - televize jaký je v tom rozdíl? Citovat
Chtěl bych se zeptat někoho kdo má zkušenosti s PC monitory nebo televizemi - jaký je mezi nimi rozdíl?
Já bych si rád přídil UHD monitor (popřípadě použít jako monitor televizi).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Z hlediska zobrazení už mezi nimi přestává být rozdíl.
"Chytrá" TV obsahuje rozhraní pro použití v internetu např. pro vyhledávání na YT, více nebo méně dokonalý zvuk, wifi a BT, možnost připojení klávesnice a může tudíž sloužit sama o sobě jako vyhledávač atd.
"Jen monitor" tohle nemá a bývá výrazně levnější.
Z hlediska legislativy monitor, který nemá tuner pro volbu TV kanálů, nepodléhá povinnosti platit TV výpalné.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:41    Předmět: Citovat
PC monitor nema TV tuner, ale to ti asi doslo Smile
Co se tyka zobrazeni, neni v tom zadny problem.
Pred par lety jsem shanel pro matku do kuchyne nejakou malou TV, bohuzel v mensich uhloprickach uz nic neni, nebo jen strasne strepy. Tak jsem koupil satelit a nejaky 27" 4k monitor a jede to bez sebemensich problemu.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Neviem, ake su dostupne modely, ale televizory maju tradicne problem s vypinanim pri absencii signalu. Monitor vacsina ludi ani nevypina - len vypne PC a monitor sa uspi. Televizor zobrazuje "no signal". Niektore 5 minut, ine aj dlhsie.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Fotky v běžném webovém rozlišení na 4K snad ani nebudou vidět...
Monitor mám 1080p, ale stejně používám 720p.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Preto produkuju mobily tie rozmazane hnusy s obrovskym rozlisenim...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Měl jsem vždy takový laický, žádnou -metrií nepodložený dojem, že LCD TV používají masivnější obrazový procesing, aby byl obraz "televizovatější", po vzoru CRT telek, které mívaly oproti monitorům sytější barvy a nahoněný kontrast a gamut. Proto si myslím, že když přicházeli výrobci na trh s LCD TV, museli přizpůsobit obraz zvykům uživatelů CRT TV (tj. zahltit jim oko limonádovými nereálnými barvami a posadit za zadek přehnaným gamutem), jinak by to nekoupili. Když telky stojí vedle sebe v regále nějaké "expertní" elektroprodejny, musejí se navzájem trumfovat, která z nich BFU zákazníka doslova "oslní".
Kdežto obraz monitorů (CRT i LCD) mi vždy přišel takový méně "vyhajpovaný", tedy vlastně správnější.
A nejsem si jist, jestli tohle "vylepšování" lze u TV obecně vypnout a nastavit korektní "normální" zobrazení. Ale záleží co se Ti líbí. Jenom tím chcí říct, že pokud budeš od své TV čekat "monitorově" laděný obraz (práce v gui s neunavujícím zobrazením, psaní textů, čtení, práce s fotem/videem), je tu riziko, že takový tam nastavit nepude...
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Díky za názory - chci monitor s vysokým rozlišením 4k cca 40" a televize s ním v téhle velikosti jsou kupodivu levnější, proto se ptám.
Co se týče TV LED mám skoro 10 let Samsung Syncmaster T240D a používám ho jako monitor ke své plné spokojenosti.
To co píše "Osumdesat" může být pravda protože při zobrazení TV se ten procesing uplatňovat může, ale právě proto se ptám jestli otom někdo neví víc Wink.
Na druhou stranu při vstupu z PC se jako do monitoru už cpe přímo výstup z grafické karty a ty procesory by se při tomhle provozu nemuseli uplatnit...
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 5:43    Předmět: Citovat
Televizi jako monitor bych urcite nepouzival. Opacne by to problem byt nemel.
Ten samsung co mas je monitor s TV tunerem, ne televize.
Ne nadarmo je TV levnejsi i presto, ze je tam hromada ne uplne levnych veci veci navic, jak jsi spravne postrehl. Nekde to osizeni proste bude videt a v TV obrazu to urcite nebude. Tam se ztrati vsechno.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Každý výrobce to bude mít řešené jinak. Je to otázka Firmvéru.
Vím, že LCD TV Samsung mívaly několik předvoleb úprav obrazu, mezi nimi i "normální" režim, kterým se dalo nastavit i kultivovanější zobrazení. Nastavení se vztahovalo i na vga vstupy.
Avšak subjektivně obrazově nejlepší bývala pro mne značka Sharp (Aquos), s přidanou hodnotou poctivé "kovářské" práce. Ovšem pozor - bavím se tu o časech 2K HD, někdy +- před 10 lety. Oproti tomu Hjundaj nebo Filips z té doby bych nedoporučil ani svému nepříteli.
Jak je tomu dnes, v době běsnícího 4K, 8K, 16K..., neumím říci. Musel bych dostat nějaký z těch nových krámů dostat do pazórů.
Ale tak snad by neměl být problém si zajít do elektra, nechat si půjčit DO a příslušnou telku si proklepnout, připojit na přinesený noťas...
Ještě jsem si vzpomněl na další zlo - dnes si telky hrají na jakési "HDR" či co, což je další šizuňk mající dopomoci rychlejšímu vypálení divákova zraku. Dynamickému rozsahu má pomáhat místní dynamické rozsvěcení podsvitových leddiodek za zobrazovačem. Tahle "funkce", snesitelná možná při sledování TV zpráv, by měla být vypínatelná...
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Zase používat monitor místo TV sebou nese obvykle problém s podporou prokládaného vysílání. Monitory to buď neumí vůbec , nebo jejich deinterlace obvody stojí za prd a obraz rozmažou. Sice bude v DVB-T2 používáno 50p, ale v DVB-T/C/S tomu tak není.
Při použití TV jako monitor je zase potřeba dát problém na YUV 4:2:2 zpracování obrazu. Pokud TV nepodporuje RGB 4:4:4 (jen z HDMI), bude obraz v jemných detailech rozmazán. Dnes už to většina TV umí (třeba jen v game módu), ale je dobré to u konkrétního modelu otestovat.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Dáky za vysvětlení - narazil jsem taky na článek, který k tomu něco píše:
https://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-panely/51193-ultra-hd-televize-jako-monitor-strasti-a-slasti?start=4
