jako programátor používám Arduino UNO, nahrál jsem do něj přes IDE sketch "arduinoISP". Připojil jsem diody (error, breath, programing) a přes isp spojil s nabíječkou. Při jakémkoliv pokusu o přečtení fuse nebo přečtení původního programu vyčítání skončí chybou. Zkoušle jsem jak avrdude gui tak příkazový řádek.
avrdude.exe: Device signature = 0xffff00
avrdude.exe: Expected signature for ATmega32 is 1E 95 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Nakonec jsem to celé vyřešil. Problém byl v hardwaru. K propojení jsem použil piny na desce arduina označené jako ICSP. Takto to nefungovalo. Když jsem použil piny 10 - reset, 11- MOSI, 12 - MISO, 13 - SCK tak vše začalo fungovat.
