Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 01 2019, 18:55 Předmět: Barevný tisk v Draftsightu
Potřebuju vytisknout výkresy na barevný tiskárně a tiskne se mi to jen černobíle. Nějak se mi nedaří nalézt, kde se nastaví barva pro tiskárnu. Výkres je v barvě ale pokud jdu do nastavení hladin, tak nic není zamčenýho ani vypnutý tisk hladiny, styl tisku pro jednotlivý hladiny má nějaký čísla barev ale celej sloupec je šedivej a nejde měnit.
Je to divný, kdysi mi Draftsight barevně tisknul a někde jsem to vypnul, protože světlý barvy byly blbě vidět.
Prosím pomóóc! Zítra to musím mít s sebou na akci.
Díky moc za tip. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 01 2019, 19:25 Předmět:
Ne, mám zapnutý color. Stupnice šedi by byly na tisku vidět, je tam jen černá.
edit: už jsem to našel. V tisku se musí dát " Další možnosti tisku", v tabulce tiskových stylů nastavit Default.ctb.
Pak se musí v "Nástroje - možnosti - systémové možnosti - probíhá tisk - výchozí nastavení - výchozí styl tisku" dát Color.
Proč to neudělat jednoduše, pokud to jde složitě. _________________ Jirka
