Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 19 2013, 20:02 Předmět:
Naprosté minimum je změřit klidový proud za studena, za horka (po zátěžovém testu), udělat zátěžový test do jmenovité zátěže, a u kvalitních strojů se to často dělá opakovaně do vypnutí tepelné ochrany, je-li nějaká, např. s omezeným chlazením. Je vhodné kontrolovat chování konce při reakci nadproudové ochrany, a taky porovnat oba kanály při náběhu a odběhu z limitace.
Zaslal: so červenec 20 2013, 14:44 Předmět:
Zatím ten postup opravy spočívá spíš ve spekulování, která součástka by to mohla dělat, zda odpor či nějaký konkrétní elyt. Ale tudy skutečně cesta nevede, na takové PM se nedá odpovídat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 09 2013, 7:03 Předmět:
Bohužel je toto nešťastná koncepce . Někdy mi připadá , že se konstruktéři nudili . V tomto případě tahat ZV přes kabeláž , přes poťáky je taková vražda . No pokud by mi na tom záleželo , sám bych tohle doma mít nechtěl , tak nejprve výměna poťáku výšek , důkladná kontrola kabeláže , pokud jsou ovíjené spoje očistit propájet . Dále výměna VR107 , C179 , případně ještě přidat M1čku paralelně , a cvičně zdvounásobit C 189,191,171 , 145 a 143 . Klidový proud bych nedával stejné velikosti co má ten dobrý kanál , ale cca 1/2 . Až provedeš a změříš ss na výstupu za studena a za tepla a srejně klidový proud , tak dej vědět .
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st srpen 21 2013, 8:07 Předmět:
Ahoj,
Dorazily nové koncáky 2SA1943/2SC5200 - Toshiba.
Podle návodu BoBoBo jsem postupoval a povyměňoval součástky, zde jsou naměřené hodnoty měřákem Fluke 287, zkratovaný vstup zesu.
opravovaný kanál
Za studena
Klidový proud: 45mA
SS na výstupu: 8-6mV - po cca 20s
Za tepla:
Klidový proud: 84mA
SS na výstupu: 6mV
neopravovaný kanál
Za studena
Klidový proud: 90mA
SS na výstupu: 15-0mV po cca 20s
Zaslal: čt duben 18 2019, 9:05 Předmět:
Zdravím, po dlouhé době začal zesík zase zlobit, snažím se ho už týden dát do kupy, ale marně.
Nepravidelně mi odpíná reproduktory ochranným relé.
Nedokázal jsem vysledovat žádnou souvislost, děje se tak jak se zátěží reproduktory 8 Ohm, i bez nich, s vytočeným volume nebo na min.
Proletoval jsem podezřelé spoje, vyčistil potenciometry, ale ať měřím jak měřím, žádnou SS složku na výstupu nemužu naměřit, teda ne nijak horentní cca 1mV.
Stáhnul jsem na zkoušku klidouvý proud koncáků abych zjistil zda se nepřehřívá, ale to také nepomohlo.
Proměřil jsem elyty v okolí, kapacitu mají....
Na oscilu žádné zákmity nepozoruji, prohnal jsem zes. generátorem na 70Hz,400Hz i na 20kHz, vše se jeví naprosto standartně.
