minicyklování aku LiIon
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 9:46    Předmět: minicyklování aku LiIon Citovat
Hoj, kamoš má na domě malou FVE 2kWp, baterku 5kWh, přebytky jdou do bojleru 2kW na TUV. Funguje to tak, že nabíječka hlídá úroveň nabití, při 100% dá povel k sepnutí bojleru, při vybití na 98% bojler odpojí a tak to furt cykluje. Teoreticky při 50% osvitu i několik desítek cyklů za den. Kamarád mi tvrdí, že takovéto malé vybíjení nemá na životnost akecu žádný vliv. Může to někdo povrdit, nebo vyvrátit? Je to přece jen chemický proces a poněkud se mi nezdá, že by životnost přece jen aspoň trochu netrpěla.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Naplno nabité lipolky se při dlouhodobém uskladnění nafouknou, ty nabité na cca 60 % náboje ne, tak to i doporučují datasheety, tedy trvalé plné nabití jim určitě dobře nedělá.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Baterku treba chápať ako piest. Pokiaľ sa bude hýbať iba po malej ploche, ostatné miesto sa zanesie, zahrdzavie, a až sa bude chcieť použiť, už nepôjde. Teda bude na ňom mať veľký vnútorný odpor. Preto je najlepšie batérie používať systémom plná-prázdna-plná-prázdna...
Olchor
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Ona se ta baterka občas vybije úplně, jede na ní barák v ostrovním režimu. Každý aku má životnost určitý počet cyklů. Čím menší hloubka vybití, tím víc cyklů. Ale přišlo by mi nehospodárné "ošoupávat" drahou baterku kvůli nahřívání bojleru. Dá se to řešit i bez účasti aku, jen je to složitější.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 7:12    Předmět: Citovat
PotPalo: Tohle platí pro NI-CD, Ni-Mh baterky. Liion podle všeho tohle vůbec neřeší.
Minicyklování to určitě opotřebovává, ale je mnohem lepší než tu stejnou kapacitu vybít, nabít v 100% cyklech. Osobně bych se spíš víc zajímal jak je nastavená ta hranice 100% - jestli jde opravdu o 100% (tzn třeba 4,2V/čl) nebo jde o nějakou deratovanou hodnotu (třeba 4V/čl). U těch 4,2V bych se bál že se zbytečně opotřebovávají tím dobíjením a častým držením na max. napětí. Když se sníží nabíjecí napětí, tak se sice sníží kapacita, ale (dle mých pozorování) výrazně zvýší životnost.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 9:39    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
PotPalo: Tohle platí pro NI-CD, Ni-Mh baterky. Liion podle všeho tohle vůbec neřeší...
Ono sa to hovorí, aj píše, že Li-Ion nemajú pamäťový efekt, ale skutočnosť je iná. Ja používam Li-Ion metódou plná-prázdna, a držia, po rokoch sú ako nové, zatiaľ čo všetci čo ich hneď z 90% dobili doplna, ich už aj vyhodili. Veď si to stačí prepočítať: ja nabíjam batériu keď klesne na 30%. Pokiaľ niekto nabíja batériu hneď keď má 90%, tak ju nabíja 7 krát za ten čas, čo ju ja nabíjam iba raz. A životnosť je 7x kratšia.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Pre standby sa pouziva nizsie nabijacie napatie - napr. zalohovacie baterie pre cache RAID radicov sa nabijaju na 4,1V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 10:17    Předmět: Citovat
co vím tak obecně pro včechny typy baterií platí, že nejvíc trpí při zvýšené teplotě uvnitř článku, ať už je to proudovým přetěžováním při vybíjení tak i při dobíjení vyšším proudem zvláště při konečném dobíjení.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 11:04    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
...... při dobíjení vyšším proudem zvláště při konečném dobíjení......
ale přeci při správném nabíjení lionek (CC-CV) v konečný fázi proud klesá až do úplného nabití a ani nejde použít větší aniž by se překročilo max. napětí článku
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Jde o to, pokud je solár přeplý na bojler, na co jede barák. Pokud během slunka tahá proud z baterek, je to škoda. Pokud se tak přepíná pouze přebytečný, v tu chvíli jinak nespotřebovatelný výkon, je to nejlepší řešení, jaké může mít. Jen bych v rámci životnosti baterií zvolil dva nabíjecí režimy. Přes zimu tlačit co to dá, protože energie není nazbyt. V létě bych nabíjel na nižší napětí, spoustu věcí může tahat rovnou z panelu a plnou kapacitu baterie asi nevyužije. Co v bateriích nemusí být, ať v nich není.
Jinak to, že baterka cykluje, pokud se používá, je naprosto v pořádku, k tomu ta baterie je.
Kdyby nebyl odběr, baterka by se nabila jednou a šlus, už by jel do večera jenom bojler. Otázka je, co potom, až i on vypne.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Ja to mozem potvrdit, mas to dobre vysvetlene napriklad tu - https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries - samozrejme je to presny opak toho, co tvrdi PotPalo Laughing Verit mozes comu chces, ale nic tym nezmenis na fakte, ze cim hlbsie vybijanie, tym menej cyklov dostanes, a specialne litiovky znasaju ponechanie v hlbokom vybiti ovela horsie, ako v plnom nabiti, a ako bolo spomenute, najhorsia je vysoka teplota, ktora vznikne zrovna pri dlhodobom nabijani hlboko vybitej baterie Wink
