Zaslal: po duben 15 2019, 12:49 Předmět: Tablet LENOVO YOGA 3plus - len logo.
Tablet LENOVO YOGA 3plus model YT-X703F - po zapnutí nabehne logo, ktoré ešte raz odblikne, zareaguje vibračný motorček(aj keď neviem,kde je uložený) a LCD zhasne. Cyklus sa opakuje, na opätovné vypnutie už nereaguje. Po pripojení na Ntb a Hard reset tabletu systém (W10) inicializuje nové zariadenie, ale len jeho bootloader s tým, že zariadenie pracuje správne.
Pýtam sa, či je možné nejakým spôsobom obnoviť SW, tablet má len konektor na mikro SD kartu. Z netu som stiahol SW, žiaľ zatiaľ nemám čítačku mikro SD, aby som skúsil skopírovať daný SW a vyskúšal, či sa po hard resete nebude snažiť tablet obnoviť systém. A ako by mala byť naformátovaná mikro SD karta, tablet využíva Android a stiahnutý SW má príponu .tar.bz2.
Ďakujem.
Z SD karty by měla jít nahrát stock ROM viz. odkaz na XDA. Stáhnout stock ROM pro svůj typ tabletu, zkopírovat ji na kartu (FAT32) jako *factory_update.zip, jít do bootloaderu a dát "update from the ZIP".
Nebo je možnost i pomocí SW viz. video na YT + odkaz.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 15 2019, 14:37 Předmět:
Vibrační motorek je ta stříbrná pecka, co k ní vedou červený a modrý drátek _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nechci zakládat nové téma, tak to vrazím sem. Dostal jsem výše uvedený tablet YT-X703L , vyhozený v reklamacích jako neopravitelný. Popíšu jeho chování: nejde zapnout, po připojení nabíjeřčky přes usb-c "zavrní", na boku se rozsvítí 2 bílé LED, na displeji se zorazí logo Lenovo a ca. po 2 sec. "zelená baterie" s vykřičníkem. Do té doby se tablet snaží nabíjet, nabíjím ho s powerbanky 20Ah a ta při odběru bliká. Asi po 15sec. "zelená baterie" zmizí, ledky na boku zhasnou a nabíjení přestane.
Rozebral jsem ho a změřil jednotlivé články, všechny 3 mají shodně 3,28V.
Teˇmám otázku: jsou v kopru baterie nebo destička s elektronikou na bateriích nebo samotná destička s usb-c konektorem? (poslední možnost jsem viděl na YT jako důvod závady na jiném typu Lenova Yoga.
Chci udělat pokus-nabít jednotlivé články přes lab.zdroj a pak zapojit zpět. Jaké napětí, proud a čas nabíjení zvolit? Tyhle články jsou pro mě španělská vesnice.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 28 2021, 14:50 Předmět:
3,28V sa nezda ako malo, to by malo nabijanie normalne fungovat.
Ked maju clanky rovnake napatie, tak ich nenabijaj samostatne, aby si nerozhodil rovnovahu. Nabijaj vsetky v serii, ako su zapojene - cize napr. na 12V. 4V na clanok je bezpecne napatie pre vsetky typy aj pri nepresnom nastaveni. Prud napr. 500mA. Cas: kym nezacne prud klesat (zdroj sa prepne do napatoveho modu). Bateria nebude uplne nabita, ale na zapnutie musi stacit.
Děkuji za odpověď, ale právě že v sérii zapojené nejsou
Napětí a nabíjecí proud jsem nějak vygůglil na stránce belza.cz, tak uvidím, zda se podaří tablet rozjet a pak budu řešit dál.
Jak bych to popsal +()--()++()-
čili 1a2 paralelně a 3 paralelně ke 2 a z toho na karajích i ve spojích výstupy na řídící destičku.
edit: zhruba po 1,5hod je první nabíjený článek na 4,1V a proud klesl na 0,35A, nabíjel jsem to zpočátku proudem 0,95A (zhruba tedy 0,3C), články jsou 3100mAh
To není paralelně, to je sériově, akorát ten prostřední článek je obráceně. Možná proto to nenabíjí (a asi nikdy nenabíjelo), čínský děcko ve fabrice tam ten prostřední článek dalo obráceně.
Nabíjení jsem ukončil poté, co všechny články skončily na proudu 0,1A. Pak jsem připájel zpět destičku s regulací a vše poskládal. Tablet jsem zapnul, normálně se rozběhl, hodil jsem ho továrního nastavení, všechny funkce pracují o.k., asi po hodině ukazuje stav baterie zhruba 1/2.
Pokud však připojím nabíjení, tablet zhasne, na displeji se objeví zelená baterie s vykřičníkem a vypne se.
Bude tedy závada v desce s usb-c konektorem? Myslím, že pokud by bylo něco špatně v desce na baterkách, tak by to vůbec nepracovalo. Nebo se pletu?
deska nabíjení
