kompresor rozběhový kondenzátor
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 18:49    Předmět: kompresor rozběhový kondenzátor Citovat
Zdravím nemůžu u nás nikde sehnat rozběhový kondenzátor ke kompresoru 300uF/300Vac, našel jsem akorát 300uF/250Vac, jak moc bude vadit menší napěťová rezerva? Nebo víte kde ho sehnat? dík
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Pri 230V bude rezerva 20V.
Ak sa ti to vidí málo, daj dva 150uF na vyššie napätie paralelne.
A ináč ... To je čo za motor ?
ACDC
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Je to 1 fázový asynchronní motor s trvale připojeným běhovým kondenzátorem + rozběhový kondenzátor.
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Otázka bola skôr na výkon motoru, lebo 300µF je celkom dosť. A púšťať odpovedajúci niekoľko kilowattový motor na jednu fázu je viac než divné.
ACDC
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Výkon motoru nevím, nemám ten kompresor doma, je to výměna stávajících kondenzátorů za nové, u toho rozběhového jsem naměřil 89uF, běhový má 50uF. U kompresoru je problém, že se nemůže dostat do pracovních otáček. Podaří se rozjet až tak na desátý pokus. Dost se opalují kontakty na odstředivém spínači rozběhového kondenzátoru, jak se nemůže dostat do otáček.
ACDC
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Zdravim, výkon motoru je 2,2kW, nikde se mi prozatím nepodařilo sehnat potřebný kondenzátor.
