Zaslal: pá duben 12 2019, 14:09 Předmět: PC bedny a dvě úrovně hlasitosti
V garáži mám na PC bedny připojený FM tuner (nějaká Aiwa) a DVB-T tuner (obraz na starém monitoru), s tím že si přepínačem vybírám, co mi bude na bednách hrát. Jenže rozdíl hlasitostí ve výstupech je značný a potenciometr na bednách je už unavený, takže bych potřeboval tu úrověň hlasitosti z toho tuneru snížit. Uvažoval jsem o RC členu přímo do cinche, bude to fungovat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31641 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 12 2019, 16:32 Předmět:
Hlavně NEHLEDÁ nějakýho Burnzeranta s jeho knížecíma radama. Pepa Novák chce mít co nejmíň práce - chce jen přepnout jednoduchej přepínač, respektive vypnout jedno zařízení a druhý zapnout a neztrácet čas nějakým donastavováním hlasitosti. Jediný řešení je odporovej dělič, kterým se sníží úroveň produkovaná zdrojem silnějšího signálu na úroveň toho slabšího, případně se můžou snížit oba dva - pokud by i slabší ze signálů přebuzoval vstup následnýho zešilovače. Zeslabení by samozřejmě bylo různě velký = přímo úměrný skutečný výstupní úrovni každýho zdroje. Já osobně bych to řešil dvojicí potenciometrů, který bych nastavil tak, aby oba dva signály hrály subjektivně stejně nahlas - a pak bych je nahradil po změření pevnýma odporama. Hlavní regulaci hlasitosti zapojit samozřejmě až za tyhle děliče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 12 2019, 17:25 Předmět:
Ten přepínač zdrojů signálu je přímo v těch PC bednách?
Předpokládám, že asi ano.
Vezmi tedy dva nejmenší odpory, jaké seženeš /velikost třeba 0204, to jsou ty nejmenší vývodové/ o hodnotě 22k až třeba 47k a zapájej je přímo sériově se živými žilami /co vedou ke kolíkům cinchů/ toho kabelu, co vede od silnějšího zdroje signálu.
Pokud to znatelně pomůže /ať už moc, či málo, to je jedno - je to jen první pokus/.
Pokud to slyšitelně zabere, tak potom čaruj s hodnotami těch odporů, až se dostaneš na stejnou hlasitost obou zdrojů signálu.
Může to být 47k stejně, jako třeba 100k, je potřeba to prostě vyzkoušet.
Nic složitého v tom není.
Jenom letuj pečlivě, ať si v tom cinchi neuděláš zkrat a letuj rychle, pokud je ten cinch plastový.
Při letování plastových cinchů je dobrý je zastrčit do nějaký prázdný zásuvky cinch, nebo do zásuvek spolehlivě vypnutých PC beden.
No já nevím, chce-li pan Novák snížit úroveň RC členem, má vůbec pájku? Možná by měl popsat způsob propojení a bude-li to možné, nechat si dát útlum od někoho šikovnějšího do propojovacího káblíku/krabičky, jelikož se hen taký oný bazmek snadno přenese a původní přístroje nebudou napadeny bastlkůrovcem? Prý se mršky kůrovecké přemnožily.
Dík za opravy.
Zaslal: ne duben 14 2019, 14:28 Předmět:
Myslím, že zrovna dělič potřeba nebude. S ohledem na vstupní impedanci těch beden bude stačit ten maličký sériový odpor, vletovaný přímo do vidlic cinchů od silnějšího zdroje signálu. Nikde o děliči nic nepíšu, jen o sériovém odporu.
Dělával jsem to dříve a hojně taky - v případě nadměrně citlivých PC bedýnek, co měly rovnou na vstupu potenciometr 20k a zvuková karta dávala opravdu moc. Bedýnky pak zbytečně zesilovaly i základní šum karty, který odstranit nejde a už v tichu vadil.
Většinou postačil sériový 0204 22-47k do každé vidlice cinch na straně bedýnek a bylo po problému.
Zde bude na vstupu bedýnek zřejmě elektronický přepínač signálu a ty také nemívají bůhvíjak velkou vstupní impedanci. Nač si zadělávat na problémy s odstupem, pokud je navíc uvnitř ještě trafo či obecně síťový zdroj.
Nezvládne-li to sám, jistě se najde někdo s páječkou, kdo mu s tím pomůže.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 14 2019, 17:00 Předmět:
Jenže z původního příspěvku nevyplývá, který tuner potřebuje zeslabit. Ale ať je to jeden nebo druhý, stačí odpor do přívodu (na autorův přepínač), čímž se vstupní impedancí zesilovače vytvoří odporový dělič a nebo použije nějaký trimr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
