AEG Lavamat 47330-generátor brumu?
asketa
Založen: Apr 09, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:50    Předmět: AEG Lavamat 47330-generátor brumu? Citovat
Po sejmutí víka na straně řemenice se zdá jako zdroj vibrací čerpadlo ASKOLL M144 30w, téměř přehluší ostatní zvuky pracího cyklu (snad kromě odstředění nad 400ot), začne brzo po spuštění, trvá s přestávkami skoro do konce. Pračka je v provozu 11 let celkem bez jiných stížností. Mám dojem že v koupelně je trafo s uvolněnými plechy, ale to mám jinde. Co to je?
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Bezny problem - vymen cerpadlo.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Ano, omletá hřídelka a vydrbaná ložiska, nejdřív roste hlučnost, pak začne drhnout rotor o stator, až se čerpadlo přestane točit. U čerpadla sprchování prádla je to po letech běžná věc. Buď koupit nové, nebo vyměnit za demontované ze šrotu, vypouštěcí lze běžně použít, ty příliš oběhané nejsou. Zrovna nedávno jsem takhle přeskládával vnitřnosti z jednoho použitého vypouštěcího do totálně opotřebeného sprchovacího.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Čerpadlo drahé není, seženeš na netu za 250 CZK. Jak píše ZAKY, bohužel je uloženo v plastu. Tenhle model je jeden s mála velmi dobrých vrchem plněných praček - pokud se neurve buben, jelikož nádrž je bohužel svařená.
Audaces fortuna iuvat
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Ještě si prověř, jestli je výstupní hadice z čerpadla do ložiska průchozí - mně začne čerpadlo dělat kravál, když se ucpou sajrajtem trysky na sprchování a čerpadlo tlačí do uzavřeného okruhu Wink .
asketa
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Z původního textu plyne že původ brumu je ve vibračním čerpadle ASKOLL které je zapojeno jako sprchovací, nemá žádná ložiska a otáčivé části, je tam pryžový blok jako činná část a ten je asi hin. Čerpadlo zřejmě nedává, prařka pere ale obavy zůstávají. Měl někdo podobný zážitek?
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 8:24    Předmět: Citovat
To čerpadlo vypadá předpokládám nějak takhle : https://www.levnesporaky.cz/x158930/cerpadlo-obehove-env06-kit-askoll-m144-_-za-1325100103-_
a tedy není vibrační, ale rotační. Vyměň ho za nové. Vibrační oběhovku jsem nikdy neviděl a nějak si nedovedu představit, jak by všechno to svinstvo procházelo ventily.
asketa
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 11:05    Předmět: Citovat
Dík za zprávu, je to tak jak všichní píšete, vymyslel jsem blbost, na obrázku to vidím líp než když je to zamontované.
