šicí stroj vs. natužená síťovina, trhá se horní nit
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:50    Předmět: šicí stroj vs. natužená síťovina, trhá se horní nit Citovat
Zdravím švadlenky,
mám šicí stroj Veritas, potřebuju ušít takovou malou záchytnou síť na horní postel v "obytňáku" a nejde mi to.
Chtěl jsem něco pevného, tak jsem koupil síťovinu s největší gramáží, co jsem potkal. Stroj to prošije, ale trhá se mi horní nit. Ta síťovina je hodně tvrdá a když se stroj trefí do správného místa, nit se přetrhne. Zkoušel jsem různé jehly a nitě, co jsem doma našel, ale bez úspěchu.
Nějaký tip, jak to prošít? Nějaká speciální jehla nebo nit? Nebo existuje nějaký jiný trik?
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Treba pevnejšiu niť. Nejakú polyesterovú. Nie bavlnenú.
_luky_
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 15:17    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Ptat se na siti zde ma stejny vyznam jako resit kirchhoffovy zakony na mimibazaru.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:02    Předmět: Citovat
. . . ale klidně i tady.
jakou tam máš jehlu ?
zkus dát silnější, ta udělá větší dírku(více roztáhne látku) a nemělo by se to trhat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 19:27    Předmět: Citovat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Ta nit je pro Veritas docela dost. Rozhodně jak je psáno s jehlou 110-130, jenže tam už ohrožuješ citlivou stehovou desku a jehelní tyč. Jestli to šiješ rovným stehem, tak stehovou desku pro rovný steh, abys chránil chapač.
3*30 v bavlně šiju na obuvnickém cylindru, i klasická průmyslová štepka by to vzala. Budiž ti útěchou, že současné elektronické motorky předvádějí na tuhých materiálech ještě horší výkon.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Nemáš tu horní nit moc utaženou?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 1:28    Předmět: Citovat
Zkus jehlu na džíny, samozřejmě seřídit tah a pokud by to nevadilo - přidej do švu tkaloun, zkus to na kousku snad si dá říct.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 1:50    Předmět: Citovat
Ako už bolo písané, jeansovú ihlu. Tá ma na konci malú čepeľ, takže látku trošku nareže, zatiaľ čo normálna úpletová ihla ju iba roztiahne do strán.
Ďalšia možnosť je kúpiť jadrovú niť. Ja šijem len s ňou, je naozaj pevná oproti tým obyčajným.
A tretia možnosť, utiahnutie prešmyku hornej nite. Zvyčajne koliesko navrchu v strede stroja. Nastavuje sa ním sila akou stroj ťahá niť späť po prešití látky, po utiahnutí musí prešmyknúť, inak sa roztrhne alebo krčí-zhusťuje látku. Naopak pri slabej sile ostávajú na spodnej strane malé slučky. Takže treba skúsiť nastaviť.
_luky_
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Předpětí horní nitě to není. Ta nit se vyloženě trhá o ten materiál. Tím, jak se nit tahá tam a zpátky, tak u desátého stehu se prostě proušoupe.
Zkoušel jsem jehly 60 až 100, se stejným výsledkem.
Ty modrý jehly na džíny tam mám asi taky. Podívám se na ně a zkusím je.
Tu síť přišívám na popruh, tedy něco jako tkaloun tam v podstatě mám. Na funkci to ale nemá vliv.
Dělá to na mě takový dojem, že by byla potřeba jehla s vybráním pro nit - aby při průchodu materiálem nebyla nit skřípnutá mezi jehlu a materiál a mohla bez problémů procházet. Tedy jehla by měla mít zhruba profil písmene "H".
Jako poslední možnost je ušít nejprve tu "popruhovou část" a tu síť tam přišít nakonec ručně. A nebo koupit nějakou nenatuženou síťovinu.
_luky_
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Projekt jsem uložil k ledu a teď jsem se k němu zase vrátil.
Hlásím, že řešení je jeansová jehla. Ta má totiž takové malé vybrání a tedy když se nit protahuje tam a zpátky kolem spodní cívky s nití, tak se neprošoupe o šitý materiál. Mám pár metrů švu bez jediného problému.
Jak prosté. Díky za rady.
