Založen: Dec 07, 2005 Příspěvky: 41 Bydliště: u Pøíbrami
Zaslal: po duben 08 2019, 12:09 Předmět: Nabízím eletkrozbytky z půdy, motory, trafa, chladiče
Nejlépe vše najednou. Cívky, trafa, desky Pentium 2 a 3 se slotem 1.
Motory různých veliskostí a účelů, elektronky z ČB TV, VN trafa z monitoru, čb i rgb TV. Kabely audio, video, PC, jeden joystick k atari 2600, staré kuličkové myši (téměř nesmrtelné) na konektor podobný CGA.
Kabel VGA - CGA tam taky je. Několik grafik pro PCI a AGP, vypínače, přepínače, FET tranzistory. Směs co mi zbyla po různých akcích. Avomet nemá sklo, pokud není vidět na fotce, to jsem rozbil, jinak funkční. Asi 4 x sluchátka, aiwa, philips, špunty, od walkmanu - původní.
Katalog součástek a dílů 1984 -5 1. i 2. díl. Svorky, spojky, box chladiče na 775 a 468 a socket 370/A (výborné na výkonový FET), dva masivní chladiče z hliníku z audio věže. 2x redukce 370 na slot 1.
Paměti SIMM 30 i 72 od 256KB do 64MB EDO i FP. VGA kabel D-sub na 5xBNC stíněný, asi 20 x ventilátorů malých i větších. 8 ks PC zdrojů AT i ATX (myslim 2 ks a 6 ks). Motor z kávovaru na drcení zrnin, pouze spodní díl, horní jsem zatim nenašel.
Pouze osobní odběr při zájmu o vše. Malé kousky doručím i do Prahy.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út duben 09 2019, 6:59 Předmět:
Jen tak pro info.
Přes ČD už nelze poslat nic.Služba Kurýr byla už zrušena bez náhrady. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
