Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5652 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 28 2019, 21:37 Předmět:
Nedávno jsem si koupil z Ali tuhle zátěž. Musím říct, že mě žlutí bratři příjemně překvapili, deklarovaných 180W opravdu zvládne. Testoval jsem ji na plný výkon 8 minut, pak už teplota stoupala nad 80°C, tak jsem to radši ukončil.
Pokud si chceš něco sám postavit, mrkni třeba sem.
Zaslal: pá březen 29 2019, 7:48 Předmět:
Asi budu za zpátečníka,ale mi připadá jako nejednodušší a spolehlivá umělá zátěž pořádný reostat. Pokud budu potřebovat nějak stabilizovat proud,tak můžu řídit malou část polovodičem. Pokud bud e 90% výkonové ztráty na odporu,tak si myslím,že je to dobré řešení. S účinným chlazením ten reostat nemusí být ani moc rozměrný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá březen 29 2019, 9:01 Předmět:
Používám reostaty ze starých výstražníků (dva až tři jsou ve světlech pro štelování napětí žárovek a jeden u motoru závory na řízení rychlosti pádu).Podle specifikace je to 2R2/10A typ 71 910 nebo podobně.Jeden se mi povedlo utrápit při zkoušení po opravě 2 nabíječek NB22a(ta s autotrafem a selenem nebo diodama KYZ),vzal jsem na to ten nejvíc zoxidovanej a pocákanej od barvy.Z těch lepších mám kaskádu 2x4R/1x8R.Na tom upálenym bylo přes 50V a teklo jím přes 10A.Byl červenej,ale vydržel 10x po minutě,než se přepálil,takže ani STK4241V při 2x55V to neupálí.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 234 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st duben 03 2019, 14:46 Předmět:
jezevec napsal(a):
mluno napsal(a):
12V 5A to je 125W...
Nemáš náhodou slabou baterku v kalkulačce... Anebo to počítáš jako ti číňani?
Souhlasím, moje chyba. Jak jsem na to přišel? Přece vím, že 5x12 je 60. Nějak jsem asi podvědomě myslel na 25V se kterými poslední dobou dělám, nebo nevim. Kdybych vzal kalkulačku, tak to bude lepší, ale na takový výpočet brát kalkulačku je potupa.
Ale tak potom se to do toho povoleného výkonu vejde a je jenom potřeba takový výkon odvést, což by zase s větrákem nemusel být takový problém, samozřejmě s vhodným chladičem. Ale pokud platí ty cca 2 K/W (+ si k tomu připočtěte chladič), je to dost na to, aby se čip neuvařil.
Ale spíš bych se klonil k doplnění výkonového rezistoru, i když v této výkonové třídě bude možná dražší jak ten mosfet (a shánět rezistor na víc jak 2W taky neni moc jednoduché a chladí se hůř pokud to neni takový ten hliníkový kvádr...). Takže spíš víc mosfetů paralelně, aby se výkon rozložil.
Osobně pokud jde o konstantní zátěž mám také nejradši takové ty laboratorní šoupáky. Ty snesou to co je na nich napsáno, když se jim pomůže větrákem (bez větráku možná taky, nevim, jestli jim 170 a víc stupňů teploty nevadí, tak radši větrákuju). Jediné co je na nich blbé je, že mají velkou indukčnost (jsou to cívky z odporového drátu), takže na pulzní napětí to moc neni (dělaji pěkné exponenciály a kolegovi se dokonce se strmějšími pulzy podařil i výboj na prvních závitech). Pokud jde o řízenou zátěž (včetně třeba odběru harmonických), na to máme elektronické bedny za půl milionu, pracují až od 10 voltů (většinou to nevadí, spíš vadí, že jsou jen do 260V). Rozebrané jsem je neměl, ale chladícími otvory je tam právě vidět řada mosfefů nebo něčeho takového (pár desítek možná i stovka) na masivních chladičích, takže asi taky pracují v lineárním režimu.
