Ahoj, naprogramoval jsem si denní svícení hlavními světlomety (nemám přední mlhovky) na svém touranu a je tam možnost snížit svítívost žárovek. V tuto chvíli mám při denním svícení nastavenou o 30% nižší svítivost. Když přepnu na světla tak je tam trošku znát změna ve svítivosti. Chtěl bych nastavit ještě o něco nižší svítivost ale ten výkon se přeci musí někde protopit. (nebo ne?) Komfortní jednotka mi dovolí klidně snížit svítivost o 90%. Několik lidí mi řeklo že když to jde tak by to nemělo vadit, ale co když to vývojář softwaru nedomyslel?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt březen 28 2019, 21:47 Předmět:
TO mirku: VCDS poslední verze + Hex-V2
Taky jsem si myslel že je to PWM, tím pádem nic nehrozí a mohu si to nastavit jak se mi to bude líbit. Hlavně mi jde o to šetřit vlákna žárovek a zbytečně neoslňovat. O halogenových žárovkách je tu toho myslím dost tak se ještě porozhlédnu.
To neni HEX-V2. Na to číňan ešte nedorástol, aj keď píše čosi iné. Bude to hex-can. Pozri v nastaveniach programu a uvidíš.
Ako DRL jazdím už niekoľko rokov s hmlovkami na 60%. Za ten čas som už vymenil niekoľko žiaroviek v stretávacích H7, ale ani jednu "utlmenú" hmlovku H11. Regulácia je samozrejme PWM. Niečo vyše 100Hz.
