a normálně ji dám do patice místo zářivky? Jak se chová předřadník k LED? U zářivky určitě musí zapálit výboj a pak klesnout s napětím na nějakou jmenovitou úroveň. Toto u LED asi není potřeba. Jak se to tedy chová, pakliže to takto lze provozovat, a nemá to LED zdroji ublížit? Máte někdo zkušenost?
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 28 2019, 14:58 Předmět:
jinde je třeba napsáno:
LED náhrada 26W zářivky s paticí G24d. LED funguje s elektromagnetickým předřadníkem a je možné ji použít bez úprav ve svítidle. Patice je rotační, světlo se tedy dá nasměrovat dle potřeby.
Kdo zná princip zapalování zářivky tak asi chápe o co se mi jedná!
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá březen 29 2019, 1:40 Předmět:
Vzal jsem si k ruce nejnovější tištěný katalog Philips Lighting a tam na str. 42 se praví doslova toto:
"V případě 4pin verzí na HF elektronický předřadník doporučujeme ověřit kompatibilitu na www.ledpodpora.cz. V případě 2pin verze je kompatibilita zaručena vždy."
Upozorňuji, že se musí jednat o elektronický předřadník, a že zářivky typu PLS (Tesla DZS) jsou něco úplně jiného (ty mají jako předřadník tlumivku a integrovaný startér) než PLC/PLS (ještě jsem neviděl jiné než s elektronikou). Případná záměna by pravěpodobně měla fatální následky.
