Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 24 2019, 9:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A jak se tady někdo pokouší tvrdit cosi o "dlouhodobým skladování elektriky":
brdoprvy napsal(a):
...Inak je zasada, ze ak budes väcsinou zivotnosti dodrziavat predpisane udrziavacie napätie v zavislosti na teplote , maximalny dobijaci prud a zbytocne ich nevystavovat teplotam nad 20 stupnov a nevybijat pod uroven napätia na clanok k danej zatazi ,...
Osobne uz asi 3 roky pouzivam nejaku 80 alebo 100Ah gelovku jak zalozny zdroj pre nudzove napajanie cerpadla , ktoru dobijam tak 1x rocne....
tak mele nesmysly. Žádná dneska dostupná metoda přímýho elektrochemickýho uložení energie bez potřeby dalších přeměn se nedá využít na dlouhodobý uložení...
Nesmysly nemele. A má praktické zkušenosti. Píše, že svou baterku dobíjí jednou ročně a stačí mu to. Je jasné, že baterie trpí samovybíjením. Otázka je, co myslíš dlouhodobým skladováním a jak velká je rychlost samovybíjení.
Namátkou jsem našel graf od jedné firmy, ze kterého plyne, že vydržet 12měsíců s poměrně velkým zbytkem kapacity se dá docela dobře. I když prospekt je určitě optimistický ve prospěch výrobku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 24 2019, 9:46 Předmět:
Uvědom si taky, že skladováním Pb baterky nabitý na míň než 50% ji zaručeně zasíráš sulfátem, takže takový "dlouhodobě skladovací cykly" uděláš dva nebo tři - a baterku můžeš vyhodit, protože bude zasulfátovaná a bude mít takovej vnitřní odpor, že z ní nedostaneš ani třetinu původní kapacity. Ale to se Horste určitě vyplatí, co? A u lithiovek máš zase tak velký samovybíjení hlavně na začátku uložení, že z ní zas ubyde skoro polovina náboje už zhruba za čtvrt roku. Líp na tom nejsou ani jiný kombinace - zinek-stříbro, alkalický nikláče jakbysmet. Prostě bez relativně častýho dobití ztrát nemáš šanci dlouhodobě uložit nějakou nominální kapacitu - a když to zkusíš, minimálně tu energii ztratíš samovybíjením, pokud si dlouhodobým nedobíjením taky nepoškodíš ten samotnej akumulátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR-e, to nemusí být nesmysly. Jedná se o uzavřenou gelovou baterii, která se nenabíjí až do stádia „varu“ ellytu. Gelovky můžou mít i po roce ještě dostatečný náboj, aby mohly plnit funkci záložního zdroje (i když s omezenou kapacitou). Co se týče samovybíjení, je dobré si uvědomit, že Pb aku je chemický systém. Jeho životnost a vlastnosti jsou dány především chemickou čistotou aktivních hmot i elektrolytu. I to samovybíjení může být podstatně zvýšeno nejen znečištěním ellytu při jeho doplňování. U otevřených baterek může docházet k rozpouštění plynů, cizorodých par, a aerosolů z ovzduší v ellytu. Co to pro článek znamená, jak se to projeví na samovybíjení, o tom Vás snad ani nemusím poučovat?
U doplňování hladiny ellytu, platí zásada vždy jen destilovanou vodou. Jen při prokazatelném úniku ellytu, doplnit přiměřené množství kyseliny (ellytu)! Jinak hrozí nebezpečí, že ellyt v článcích příliš zahustíte...
Neni s tim zadny problem, provozuju takto ve firme nekolik zalohovanych systemu. Proste tam placnu akumulator ktery uz v zime nenahodi auto nebo jiny stroj a stejne by sel do srotu. Ale napriklad kamerovy system udrzi jeste desitky hodin.
Jedine co musis pohlidat je teplota. Bezne UPS jsou delane na par minut zalohovani, pokud je budes krmit z aku s velkou kapacitou, mohou se prehrivat. Jestli si budes delat system sam, vrele doporucuji koupit za pajdu moduly z ebay. Nejspis tu zas bude nekdo fnukat ze to neni to spravne bastleni, ale levneji to doma neudelas a nic lepsiho nez pouziti spec. obvodu pro nabijeni Pb aku jez v tech mudulech jsou stejne nevymyslis.
