Zaslal: ne březen 25 2018, 15:36 Předmět: Mikrovlnka nefunguje
Zdravím.
Mam mikrovlnku zelmer 29z022 a jedneho dna prestala fungovat.
Display svieti, nastavim cas, ale nezapne ani ohrev ani nekruti.
Ako keby nebola zatvorena.
Otvoril som ju a pomeral spinace na dvierkach. Su tam 3.
2 spinacie - funguju normalne
1 prepinaci - tiez funguje
Pri jemnom pootvoreni dvierok cca 1mm, v urcitej polohe, za spodny okraj, mikrovlnka funguje. Premeral som teda tie spinace a su dobre.
Ked dvierka pustim a zatvoria sa celkom,vypne ventilator a prestane hriat. Podotykam ze spinace pri zatvorenych dvierkach zopnu normalne.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 25 2018, 16:11 Předmět:
Zcela jednoznačně ty mikrospínače správně nesepnou. Mohl se hnout celý mechanizmus na šroubech, nebo se lehce zdeformovala některá plastová část a je potřeba to nějak pořešit. Nejdřív zjisti, který z mikrospínačů způsobuje problém, pak se pokus ten problém vyzkoumat a následně vymyslet, jak ho vyřešit. Stává se to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 25 2018, 17:48 Předmět:
U starý Whirpoolky se mě dělo něco podobnýho jako by záleželo na pořadí nebo časovým odstupu kdy se ty dveřní spínače seply/rozeply. Jestli je ta Tvoje taky procesorovka, mohlo by to být to samý co u mě, stačilo napružit plechový páčky spínačů. A nebo by to mohl být problém s kontakty mikrospínačů jako u mý Brandky, spousta jich odešlo v krátký době, asi se do nich dostala vlhkost s něčím agrezivním z vaření. Vyměnil jsem všechny a je pokoj. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 26 2018, 5:43 Předmět:
No to si piš že záleží na pořadí sepnutí. Jeden ze spínačů zkratuje přímo primár trafa a ten se musí rozpojit logicky jako první. Pokud dojde už k posunu spínačů a vypálení pojistky, je nutné spínače vyměnit!! Alespoň tak nám to lili na školení do hlavy. A má to logiku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po březen 26 2018, 8:08 Předmět:
On je taky problém, pokud obsluha místo, aby používala k vypnutí mikrovlnky prvek k tomu určený, tak pravidelně ukončuje ohřev otevřením dveří za chodu. Tím se dveřní mikrospínače, které jinak spínají a rozpínají bez zátěže, solidně opalují. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
S mikrovlnkou (Orava) som mal presne opačný problém s tým opalovaním kontaktov. Mechanický časovač som musel po záruke niekoľko krát rozobrať a očistiť opálený hlavný spínací kontakt .Na prerušovačí výkonu bol kontakt ku podivu v poriadku,hoci bol evidentne slabší. Dvierkové kontakty zvládajú zopínanie/vypínanie pod záťažou v pohode už 13-ty rok.
Zaslal: po březen 26 2018, 11:04 Předmět:
Hodně záleží, zda má MWT softstart. Paradoxně u MWT je největší zátěž na mechanický časovač-generátor period při polovičním výkonu. Magnetron totiž neumí jet na polovinu, výkon se řídí střídou vypínání a zapínání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mikrospinace su premerane a spinaju s minimalnym odporom. Poistka je v poriadku. Je to mikrovlnka Zelmer 29z022 nema to mechanicky vypinac ani casovac. Vsetko je riadene elektronikou. Ani ohnute, ani posunute nikde nic nieje.
Zaslal: po březen 26 2018, 14:43 Předmět:
durii napsal(a):
Stretol sa uz niekto s takymto problemom?
Při pootevření dvířek o 1 mm funguje, při zavření nefunguje, ale píšeš, že mikrospínače sepnou normálně. Vidíš v tom ten rozpor? Garantuji ti, že normálně sepnou při tom 1 mm pootevření a při zavření je to špatně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
při opravě mikrovlnky jsem pro zajímavost změřil kapacitu kondenzátoru a naměřil jsem cca polovinu, cca 550nF, hodnoty uvedené na kondenzátoru (1,08uF), co přesně snížená kapacita prakticky ovlivňuje v MT?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 22 2019, 22:02 Předmět:
Takže jeho výměna by mikrovlnce pomohla směrem ke jmenovitému výkonu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
