Sháním modul koncového zesilovače 250 -500w
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 9:47    Předmět: Sháním modul koncového zesilovače 250 -500w Citovat
Do aktivního subu schanim modul koncového zesilovače 250-500w/4ohm.
Stačí jen osazená deska, ideálně s ochranami.
Něco ve stylu Leache,powerbase,.. ale nebráním se ani Dcku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Není modul jako modul. Zůstane původní napájení nebo ne, co vstupní předzesilovač s aktivní výhybkou. Je původní nebo musí být součástí nového.......... . Málo informací. Very Happy
thunderstrike
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Napájení je +-53v,to jsem zapomněl napsat, zdroj s filtrací i předzesilovač s vyhybkou již mám, jde mi jen o desku konce.
Chladič jsou defakto celá záda, takže rozměry nejsem moc omezen.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Na 500W pri ±53V napájaní @4Ω záťaže zabudni. Pre 250W+ to bude akurát.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Já 500w nepotřebuji, těch 250w je až až, napsal jsem to jako rozmezí, traf tu mám hromadu,takže spíše pro budoucí upgrade.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Něco takového?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Mohlo by být, ale potrebuji to trochu dříve než to přijde z Asie Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Ziadny problem, mas tam Fedex do 7 dni Wink
