Ahoj, měl jsem read only flashdisk (nějaké materiály, dokumentace k určitému zařízení, dále netřeba) a chtěl jsem ji použít jako běžnou flashku.
Přeflashoval jsem firmware pomocí SMI Mass Production Tool, fleška má nyní neformátovatovanou kapacitu 15480 MB, před přehráním FW měla 15100 MB. Problémem ale je, že nyní nejsou všechny bloky funkční. Tváří se, že bez problému zapisuje a čte, ale u některých bloků čte nesmysly. Zapsal jsem celou flešku pseudonáhodnými daty, přečetl je zpět, rozdělil na megové intervaly, spočítal checksumy, u několika málo intervalů ty checksumy nesedí, při opakování se chová stejně - stejné bloky jsou špatné.
Takže má otazka zní, může mě někdo nakopnout, jak tu flešku otestovat a flashnout upravený firmware tak, aby nepoužíval nespolehlivé bloky (popř. byly i nějaké dobré rezervní, pokud to jde)?
Založen: Feb 05, 2019 Příspěvky: 5 Bydliště: Trutnov
Zaslal: ne březen 17 2019, 22:55 Předmět:
Funkce pretest mi pořád vyhazovala mně nicneříkající chybu "Pretest failed", ale možnost omezení kapacity jsem našel. Pravděpodobně se i nepoužité bloky využívají jako rezervní a při neúspěšném zápisu se použijí, protože po zmenšení kapacity jsem dělal opětovný test zápisu a čtení s kontrolou a nyní je celá viditelná oblast OK.
Takže snad úspěch.
