Zaslal: čt březen 14 2019, 20:22 Předmět: Behringer B215A, konstrukce zdroje +-15V
Dobrý den, dostala se mi do rukou aktivní reprobedna, má závadu na stabilizátoru napětí L7915 je tam ještě L7815, stabilizuje to napětí na +15 a -15V. Nelíbí se mi konstrukce, protože vstup do těchto stabilizátorů je +38V a -38V, odběr je jen nějakých 200 mA, ale i při tak nízkém proudu vychází dost velký ztrátový výkon. U nástupce této reprobedny to vyřešili zvláštním výstupem z transformátoru, stabilizátory i zapojení zůstali stejné, ale na vstupu mají +20 a -20V. A teď jsem se dostal k té otázce, dá se s tím něco jednoduše udělat? Ještě stojí taky za pozornost, že ty stabilizátory nejsou přišroubovány k chladiči. Nechce se mi dělat nějaká složitá konstrukce. Napodlo mě dát ty stabilizátory alespoň na chladič. Děkuji za nápady. Pokud by byl zájem, tak mám schémata.
Mám dojem, že ty stabilizátory jsou jen do 35V? Předřadil bych tomu přiměřený rezistor, odběr předzesilovačů by moc kolísat neměl. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Odběr je stálý. Zítra ho přeměřím přesněji, nemám tu po ruce multimetr s funkčním měřením proudu. Jak se vypočítá ten předřadný odpor, mohl by tam být jeden na té společné zemi?
Na zemi společný určitě ne, do každé větve jeden, spočítal bych ho podle Ohmova zákona tak na 8V. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 14 2019, 21:09 Předmět:
Tady něco nesouhlasí, podle tvých údajů by byl ztrátový výkon na TO 220 pouzdru stabce 3W!! a to bez chlazení nemůže přežít. A navíc, při udaném proudu 200mA by se na předřadných odporech ztratilo 40V. Ten proud bude daleko menší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 14 2019, 21:14 Předmět:
Mezi ty odpory a původní stabilizátory přidej ještě jeden 7824 (7924), rozložíš tak tepelný ztráty na dvě pouzdra. Ty stabilizátory by měly mít na vstupu i výstupu mimo elytů taky blokovací keramiky 100nF.
Zaslal: čt březen 14 2019, 22:15 Předmět:
ladislavmuzik napsal(a):
A R22 290R. Když dám paralelně dva stabilizátory, tak se ty odpory musí změnit?
Psal jsem o sériovém zapojení, tedy pokud si nepleteš pojmy sériový a paralelní.
Ano, odpory by se musely zmenšit tak, aby vstupní napětí toho 24V stabilizátoru bylo alespoň 27V.
Jestliže tam máš dost místa, je nejjednodušší přidat chladiče. Ty blokovací keramiky, pokud tam v reálu nejsou by bylo vhodné tam přidat co neblíže k vývodům.. Bez nich se ty stabilizátory můžou rozkmitat.
