Videli ste uz vadnu wifi kartu v notebooku?
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 20:56    Předmět: Videli ste uz vadnu wifi kartu v notebooku? Citovat
Doteraz som nikdy nevidel vadnu wifi kartu v notebooku. Konecne sa jedna objavila.
BCM4318 original od HP (vyrobca GemTek), kupena na eBay na doplnenie wifi do notebooku HP Compaq nx6125, ktory bol kupeny bez neho. Nejaku dobu fungovala, potom zacala nejako umierat, teraz uz Windows skoncia s BSOD s bcmwl5.sys, v Linuxe zlyha inicializacia SSB. Ked ju dam v redukcii do PCI slotu, tak doska vobec nenabehne Shocked
Vsimol som si, ze karta ma v jednom rohu prasklinu asi centimeter dlhu, asi to znicila posta pri preprave a doteraz to nejako fungovalo Shocked
Uplnou nahodou som mal presne rovnaku kartu akurat nie od HP. Prehodil som EEPROM (BIOS notebooku ma whitelist, tak funguju len karty od HP), upravil cez ssb_sprom reviziu (0x43 vs. 0x45) podla povodnej EEPROM a wifi zase zije.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Mám starý MSI VR610 a asi tak před rokem jsem do něj sháněl WiFi kartu.
Ta co tam byla, se přestala hlásit. Žádná modrá smrt, ale prostě jako by tam nebyla. Sehnal jsem jinou na Aukru za 300Kč a od tý doby zatím funguje bez problémů.
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 0:08    Předmět: Citovat
Ono někdy mezi dobrou a vadnou wi-fi kartou není žádný rozdíl, protože když ta dobrá nefunguje, protože je zastaralá (podpora kódovacích protokolů apod.), je ji třeba vyměnit taky. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 6:06    Předmět: Citovat
Menil som, niekolkokrat a nielen u HP... Nejakym sposobom sa stavalo ze ten riadiaci svab odisiel, zacal sa prehrievat a postupne so stupajucou teplotou slabol signal az sa to nakoniec hryzlo
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Dá sa nejako ojeb.ť inštalácia 5GHz karty do HP Pavilion g7 namiesto 2,4GHz?
Skúsil som zameniť pôvodnú 2,4GHz za 5GHz, ale inštalácia ju odmietla s kecami ...neúspešne Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 8:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mnoho modernych wifi kariet nema ziadnu podporu sifrovacich protokolov - vsetku pracu vykona SW a karta len prijima a odosiela hotove data. Pripadne ma karta aj HW podporu nejakeho sifrovania, ale v pripade potreby je mozne prijat alebo odoslat lubovolne data a spracovat ich v SW.
procesor: Pozri do servisneho manualu, byva tam zoznam dielov. Ak tam je nejaka 5 GHz karta, tak ju skus zohnat (eBay a pod.). Pripadne zohnat jej OEM verziu a upravit ID, aby ju BIOS akceptoval.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 19:37    Předmět: Citovat
NTB Acer, starý cca 12 let, bylo několik modelů, v některých karta byla, v některých ne.
Dal jsem tam nějakou od CISCO, nějak to chodilo, ale pak se to zbláznilo, dalo se připojit k WEiFi síti, dalo se dostat na web, surfovat, ale jakmila začalo nějaké stahování souboru, okamžitě se to kouslo (nejen WiFi, ale celý NTB)
Nepomohlo přeinstalování ovladačů... Sehnal jsem úplně jinou kartu a s tou to jede (jelo, dnes už tu spíše leží pro případ, že potřebuji něco pod Win98)
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 14:16    Předmět: Citovat
V servisnom man. HP Pavilion g7 je uvedená aj karta wifi pre 5GHz pásmo Embarassed , takže mám teraz jednu (niekde založenú) zbytočnú. RALTEK 8188BC8 sa dá kúpiť cca za 35€,...nuž uvidím, zatiaľ ma to nejak netlačí, iba že by som niekde narazil na lačnejšiu.
V šuplíku sa mi váľa nevyužitá...
 Velikost:  179.69 kB
 Zobrazeno:  100 krát
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Hezký večer všem, ano viděl za poslední měsíc už 3x a zajímavé na tom je že vždy HP. Popis závady,notebook nejede má zkrat na zdroji DC-DC a je to právě wifi karta.
