Zaslal: út leden 17 2012, 15:34 Předmět: ECG Xenon D444, zdroj s FS7M0880
V prístroji "odišiel" IO v zdroji FS7M0880. Nemôžem ten obvod zohnať.
Poprosil by som o schemu prístroja, alebo aspoň zdroja a pokusim sa nejak si pomôcť. Vopred ďakujem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 17 2012, 18:11 Předmět:
Na objednávku i v Avelmaku, obj.č. Aswo 9615034. Porovnej zapojení toho zdroje s typ. zapojením co je v datovém listu FS7M0880, velký rozdíl v tom určitě nebude.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
V avelmaku ten obvod v ponuke nemaju. Skusim tel kontakt.
GM obvod vie objednat, ale min. množstvo 25 ks.
Chcel som vediet hlavne zapojenie a napatia na sekundarnej strane transformatoru. Primarna cast je v podstate katalogove zapojenie.
Založen: Mar 22, 2007 Příspěvky: 28 Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
Zaslal: po prosinec 04 2017, 20:15 Předmět:
Zdravím Vás,
dostal se mi do ruky tento mikrosystém, který byl nefunkční - při zapnutí jen problikl displej. Nafouklé kondíky jsem vyměnil, ale displej svítí velice slabě a nejde signál do koncového audio zesiloavče. Jinak vše ostatní funguje. Poradil by mi aspoň někdo, kde můžu najít servisní manuál či schéma zapojení?
Ahoj nechcem zakladat nove tema , mam problem so zdrojom na tomto zariadeni a potreboval by som schemu zdroja uz tu bola podobna chyba opisovana ale na inom zariadeni tlacidlo onn po pripojeni do siete blika a zdroj nenabieha ani po stisknuti onn asi vyschnute kondiky preto by som potreboval schemu zdroja k tomuto zariadeniu . Vopred dakujem .
