Zaujímalo by ma, ako veľmi sa dá veriť týmto meračom a aký význam má meranie intenzity elm. poľa bez informácie o frekvencií? (Napríklad z hľadiska vplyvu na zdravie človeka.)
K čemu takový hračky? - Člověk je tu na planetě nějakých x-desítek tisíc let a nežije ve Faradayově kleci, takže by jej nějaký to běžný elektromagnetický záření, až na extrémní intenzity nemělo ovlivňovat - vem si třeba takovou bouřku.
Pokud jde o měření intenzit polí, který by mohly zdraví ovlivnit, jsou na to určeny měřidla, který mají zaručené parametry pro oblast frekvencí, na který jsou určeny - včetně snímačů, který se dají umístit podle metodiky měření.
To si už můžeš zrovna nějaký ten indikátor VF pole postavit doma sám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 11 2019, 18:36 Předmět:
Dostal jsem za úkol vybrat a koupit NĚJAKÝ AUTO.
A nevím, který si mám vybrat, nabízejí mně třeba tyhle:
- tohle;
- tohle;
- tohle;
- tohle;
- tohle;
nebo taky tohle.
Který mi poradíte, že mám koupit?
Už chápeš, v čem děláš botu ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja tým meračom neverím. Ale možno je to mojou nevedomosťou. Tak sa pre istotu pýtam, či má niekto iný názor alebo skúsenosti. Prípadne nejaký konkrétny funkčný model od nejakého výrobcu. Ten do 300Hz je možno dobrý na vyhľadávanie káblov v stene. Ten do 3,5GHz na rýchle meranie wifi.
Nevím, k čemu to potřebuješ. Kdybych takový úkol dostal já a nešlo by jen o nějakou hračku, asi bych se obrátil s prosbou o radu třeba do EZÚ nebo na nějaké pracoviště na FEL ČVUT nebo někam kde s tím pracují.
Já jsem se s tou problematikou setkal, když jsem potřeboval protokol a certifikát, že naše výrobky splňují požadavky EMC a to jsme stejně nemohli měřit sami nějakým samodomo udělátorem, ale museli jsme to nechat změřit ve zkušebně co k tomu byla akreditovaná, autorizovaná, certifikovaná a přísežně obtacovaná odborným šamanem. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út březen 12 2019, 19:49 Předmět:
Šaman ve zkušebně má podobné čmuhadlo. Napřed se měří emise - ty zajistí spektrák, a poté při testech odolnosti použije takovéto čmuchadlo, aby zjistil, jestli je pole, které na tvoji hračku pálí přítomno. Většina zařízení je vystavovaná 3-15V/m. Pokud chceš něčím "posuzovat" bezpečnost pole, zavolej si hygienu, potažmo ČTÚ. Pakliže si to chceš udělat sám, tak si zajisti adekvátní EMI tester. Osobně používám a doporučuju ESIB 40 od RS
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 18 2019, 11:53 Předmět:
Těžko radit "ověřený způsob měření" intenzity signálu ovladačů od auta nebo od brány - tak široké zadání je v podstatě nesmysl. Ovladačů je spousta druhů, můžou pracovat v různých pásmech, vysílají jen krátké bursty, jsou modulované obvykle posloupností, která je z principu u aut (jako klíč) pokaždé jiná. To je jako kdybys chtěl u silnice měřit projíždějící auta a měl na to stometrové pásmo a mohl si vybrat měření ve dne nebo v noci... a přitom nehleděl na typ, barvu nebo velikost auta. Co by pak bylo změřené ověřeným způsobem? Že občas kolem něco jelo?
To, že nějaký krám z e-bay umí indikovat elektrickou a magnetickou složku elmag. pole je ti k ho*nu a kmitočtový rozsah od hential až po ko*kot rovněž... za ty peníze je to téměř zázrak a co teprv výsledky, co ukazuje na displeji s rozlišením na tři místa!
Mimochodem testování, jestli DO aspoň něco vysílá, se tu řešilo, stačí hledat... Ne však způsob měření intenzity, jen test vysílá / nevysílá.
Na IR diaľkové od TV bol jednoduchý tester pozostávajúci z dvoch súčiastok: fotodióda 1PP75 a telefónne slúchadlo - vložka 3FE..čosi.
Predstavujem si niečo podobné, ale na rádiový signál (okolo 400 MHz).
sis2 napsal(a):
Tiež si myslím, že niečo také sa tu už muselo preberať, len jak som hľadal, tak som nič nenašiel.
Především ta rozlišovací schopnost intenzity elektrického pole 1V/m je mizerná - jak to má chytnout signál z klíčenky s výkonem pár mW pár metrů od ní?
Zaslal: ne duben 21 2019, 10:33 Předmět:
tady je vyzkoušený indikátor vf vyzařování klíčenky - ale jen na test, jestli DO po stisknutí tlačítka odvysílá nebo opakovaně vysílá posloupnost, nic víc...
mimochodem není to na testování tzv. bezklíčkových systémů
Ahoj. Pokud potřebuješ pomoct z opravou "klíčenky" vysílající na 433MHz, můžeš na to znásilnit bezdrátový zvonek.
Jako přijímače je povětšinou použit superreakční přijímač.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superreak%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D
Za tímto přijímačem následuje zesilovač a tvarovač. Z výstupu tvarovače jde signál vhodný pro další zpracování (dekodér kódu soupravy tlačítko - zvonek, nebo klíčenka - blok ovládání vrat a pod).
Pro Tvoje účely se postačí napojit na nějakou nohu dekodéru, kde po stisku tlačítka rozeznáš signál (osciloskopem, nebo přes vazební kondenzátor audiozesilovač). Protože slabší signál nemusí tvarovačem projít, můžeš se zkusit napojit někam před něj (v případě použití nf zesilovače máš slyšet ostrý FM šum a v něm občas "bzukot", pokud máš poblíž nějakou tu meteostaničku z bezdrátovým čidlem. Naladění u tohoto systému není moc kritické - Sám jsem si podobným způsobem lehce zlepšil příjem bezdrátovýho teploměru, když jsem si na "poslech" trochu pohrál s naladěním přijímače toho teploměru.
