Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 16 2018, 15:36 Předmět:
Sú to dočasné súbory čohosi. Možno aktualizácií, možno antiviru... Dočasne si rozbalí archív, zkontroluje, a .... a v tom to je, nezmaže, ale iba vynuluje veľkosť. Správne by sa to malo diať na C, v TEMP. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To PotPalo: To že se na "C" shromaždují TEM soubory to vím. Někdy prý je v budoucnu počítač použije. Dnes jsem si všiml, že se ten poťouchlý nulový soubor objevil i mimo disk H.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 16:08 Předmět:
Tak ono je Windows až moc múdry, a keď usúdi, že ten disk je vhodnejší (viac miesta, rýchlejší), tak si to TEMP môže ukladať aj tam.
Raz sa mi Windows pri inštalácii sám nainštaloval na D. Asi preto, že na C bolo niekoľko klastrov označených ako chybných. Lenže D: Windows, C: Prázdne, vysvetli to uživateľovi. Tak som musel zameniť disky a preinštalovať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33903 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 21 2018, 11:14 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Na jednom disku si mal vytvorenu particiu, na druhom (kam si instaloval) nie.
Pri bootovani instalacie sa priradia pismena (postupne od C:) vsetkym existujucim particiam a tiez aj vymenitelnym diskom bez media (citacky kariet). Ked sa instaluje na prazdny disk, vytvori sa particia a pouzije prve volne pismeno. To moze byt pri PC s citackou kariet kludne aj G:... Riesenie je (pri tej citacke kariet) jednoduche: po vytvoreni particie restartovat a spustit instalaciu znovu, tentokrat do uz existujucej particie.
Zaslal: út srpen 21 2018, 12:46 Předmět:
Tak to nebolo. Oba disky boli formátované a mali FAT32 oddiel cez celý disk. Len na prvom boli niektoré sektory označené ako chybné. Inštalačka sa nespýtala a išla.... Po nainštalovaní pozerám, C prázdny disk, a D:Windows.... Už si nepamätám, ale tuším som potom skúsil znova, ale s odpojeným D, a napísalo to niečo že sa nedoporučuje inštalovať Windows na C, lebo blablabla... Nakoniec som prehodil disky medzi sebou, znova nainštaloval, a bol pokoj.
edit: to blablabla bolo niečo o chybných sektoroch... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út srpen 21 2018, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
...Už si nepamätám, ale tuším som potom skúsil znova, ale s odpojeným D, a napísalo to niečo že sa nedoporučuje inštalovať Windows na C, lebo blablabla...
Důležité je právě to "bla bla bla". Pak si není třeba vymýšlet, jak to funguje.
Dodatečně jsem si uvědomil jednu věc. Požádal jsem jednoho hocha aby můj disk "H" naučil aby se začal točit až na něho přijdou data a pak se znovu odpojil. Třeba ty startstopy dělají ty neznámé nulové soubory.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 21 2019, 14:56 Předmět:
Ale to je jednoduché. Neznámé soubory byly nabonzovány a tak se ukládají jinde. S největší pravděpodovností do paměťového prostoru a pak zdrhají podle toho, kde to kontroluješ.
