Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 08 2019, 14:23 Předmět:
Hlavne by som to preskrabol a vlozil tam do serie s ledkami odpor, lebo tak ako to je urobene to ma tu zenerku tak na okrasu. Cdly slus kym sa nabije kondik ide cez ledky.
Tak jsem nastartoval svoji pistolovou trafopájku z r. 1988, kterou jsem dostal k narozeninám tehdy jako čerstvě náctiletý a jal se udělat koule pořádnými koulemi:
a tady je výsledek v reálu:
Budu si muset konečně pořídit hrotovou pájku. Bude to mít 2 výhody:
1. dá se očekávat, že když budu mít konečně čím pájet, tak se nic nevy.ere
2. a pokud ano, tak to aspoň půjde snadněji opravit
Káždopádně děkuji všem - opět jste mi pomohli.
P.S.: Problém byl u LEDky hned u svorky. Tedy přesně v místě, které tak rychle určil KUBO. Pro jistotu jsem "nakoulil" i tu druhou, o které psal SERAFIN.
Zaslal: pá březen 08 2019, 19:42 Předmět:
Už teď si objednej hrst náhradních ledek, protože za měsíc může být všechno jinak. Fakt se to bude hodit.
Chtěl jsem napsat, ať si rovnou koupíš celý balení v pásku. Ale všiml jsem si, že existuje oficiální český slovo "tejp". Týká se to zatím bláznů. Tenhle národ se vážně ale jednou z té paskvilštiny zblázní, minimálně já. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeňku, nevím jak to myslíš. Životnost je přece x desítek tisíc hodin, ne?
Neměl jsem vůbec v plánu to nějak tunit, ale přivedl jsi mě na dotaz - kdybych chtěl udělat manželce radost a udělat z toho teplé bílé světlo (to ABB nenabízí - ostatně, proč by někdo chtěl v noci svítit teplou bílou, že? ), co by to obnášelo? Jsi schopen identifikovat, co to je za čipy?
Případně, kdybych je nahradil jinými, s jinými parametry, fungovalo by to (dlouhodobě) se stávajícím pajšlem?
Zaslal: pá březen 08 2019, 23:07 Předmět:
Víš, už jen to, že dá někdo zenerku paralelně k ledkám, že je to snad nějak ochrání, vypovídá dost o duševním stavu autora.
Změř proud ledkama a klidně to můžeš nahradit, čím chceš. Ale musí to ten čip vydržet. Ideálně vývodový ledky, pokud je místo. Líp se chladí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 09 2019, 9:06 Předmět:
PetrSinger napsal(a):
1/ Dneska je "moderní" ledky přetěžovat, to pak jde životnost ledek rychle dolu.
2/ Ať koukám jak koukám, ochranu ledek před nabíjecím proudem kondíku tam opravdu nevidím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 09 2019, 9:16 Předmět:
Add 2/ a co ten 100 Ohm půlvaťák v přívodu? A navíc je tam (předpokládádm) elyt ktarý by měl s oním odporem špici v případě připojení na vrchlou sinusovky zachytit. A přetěžování LED? Tak jistě a proto se ptám autora na kapacitu srážecího kondu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so březen 09 2019, 11:18 Předmět:
100 ohmu? A kolik jím asi poteče, co? Ten kondík jsem pravě hledal, ale nenašel. Pokud není někde schovaný hned u můstku. Pokud tam opravdu je, pak OK.
Strana 2 z 3
